内存
火眼金睛识内存
长久以来,DIY玩家和普通用户都一直被一个问题所困扰:面对市场上形形色色的内存条, 该如何选择一条真正适合自己的产品呢?(注:本文所写的内存均指SDRAM)。在目睹电脑爱好者一个个为商家所骗,广告所累之后,本人特在此将挑选内存条的几点经验告诉给大家,希望能对众玩家有些帮助。
一、PCB板的设计
拿到一条内存,首先要看的是PCB板的大小、颜色以及板材的厚度等等。在这里板材的厚度(即内存条是采用四层板还是六层板)对其性能起着重要的作用。一般来说,如果内存条使用四层板,那么其VCC、Ground(接地线)和正常的信号线就得布置在一起,这样内存条在工作过程中由于信号干扰所产生的杂波就会很大,有时会产生不稳定现象。而使用六层板设计的内存条VCC线和Ground线可以各自独占一层,相应的干扰就会小得多。别小看六层板、四层板这二层之差,随着计算机外频的提高,其对系统稳定性的影响也越来越大,难怪Intel从PC100内存开始就要求采用六层电路板。在内存PCB设计中,除了要使用好的PCB板外,还有两个因素会影响内存条的好坏:一是布线(Layout),二是电阻的搭配。前者我就不多说了,DIY用户都知道性能优良的主板、显卡都需要良好的布线,内存在这点上与它们是相通的。而后者则是鲜为人知的,用于内存上的电阻一般有两种阻值:10Ω和22Ω。使用10Ω电阻的内存的信号很强,对主板兼容性较好,但与之带来的问题是其阻抗也很低,经常由于信号过强导致系统死机。而使用22Ω电阻的内存,优缺点与前者正好相反。内存厂商往往从成本考虑使用10Ω电阻。使用什么样阻值的电阻往往会对内存的稳定性产生巨大的影响,不能小看那几个不起眼的电阻,好内存必定有合适的电阻搭配。
二、晶圆
这里的晶圆只是指那些尚末切割的东东,并不是指那些包上品牌外衣的内存颗粒,因为内存颗粒上的品牌不可胜数,但其来源无有自以下几处:
1.日系:典型厂商有Toshiba(东芝),NEC(日电),Mitsubishi(三菱)、Hitachi(日立),日产晶圆的特点是高品质、高价格,内存圈里的人士一般都认为日本厂商的质量控制体系最为严格。
2.韩系:韩国现在的两大厂SEC(三星)和HY(现代)占据了世界内存产量的最大份额,韩系晶圆的特点是质量比较稳定,价格合理,但国内一些用户迷信韩系晶圆的做法并不值得推崇。
3.美系:在美国内存厂商中只有Micron是一枝独秀,Micron的优势是有INTEL、VIA的直接支援以及美国政府的保护,就本人看来Micron内存的质量还是不错的,但其用很低的成本达到正常的质量标准,这才是Micron的真正特色。
4.台系:茂矽、台晶、华邦、台积电和联华在生产规模和技术上已经赶韩超美了。台系晶圆的质量不错,价格便宜,但要小心一些从这些厂“后门”里流出的产品,它们现在成为系统死机的罪魁祸首了。有些读者会问:“市面上怎么会有这么多种牌子的内存颗粒呢?”笔者来告诉大家:一台用于测试晶圆的机器价格超过400万美元,而且其寿命很短,其折旧是按秒计算的,所以随着内存价格的不断下滑,生产厂商就不想在测试上多花成本了,因此它会将晶圆卖给一些中小规模的厂商,由它们重新包装测试后投放市场。一些名牌内存条制造商会对每片晶圆重新仔细测试再决定是否采用,而杂牌内存厂商则跟本不管这些,只要能降低成本,测不测试都没关系。所以购买名牌厂商的内存产品要好得多,那些杂牌内存条中隐藏着无数陷阱。
三、内存颗粒与SPD的搭配
SPD是一颗电可擦写只读存储器,用于储存一些信息,可以让主板BIOS在读取后重新设定Chipset对内存速度的控制时序。在TX芯片组出现以前,主板根本不会检测SPD值,所以主板对内存的兼容性问题并不严重。而现在,尤其是PC100时代到来以后,人们发现主板不兼容内存的现象突然增多起来,这是由于每种内存的SPD信息都不完全一样,有的要求主板对内存时序的存取快一些,有的要求慢一些,前者的性能较高而后者的兼容性更好。有的主板厂商甚至会将内存取时序设定为最慢状况,而根本不检测内存SPD值,所以市面上很多以超频王号称的主板,其实性能不见得很高,它们往往是以牺牲内存速度换取高频率的。有的读者选配件时往往选择一些兼容性好的内存,实际上它们的速度表现未必好,所以如何在内存的速度和兼容性中挑选一个折中的方案就让人颇费心思了。笔者曾分析过目前在市面上最热销的三种产品,它们都遵循VIA的PC133规范,理论上说其SPD值应该相同。但是,它们的晶圆不一样,分别采用NEC、东芝和Micron的产品,因此设计厂商将SPD值针对每种晶圆细调过,所以它们与主板兼容性和速度都表现得不错。不过,事实上每种主板的BIOS都不一样,想挑出能在每种主板上表现得都很好的内
存条几乎是不可能的,就是那些名牌内存条也不例外。因此用户在挑选内存时,不要盲目追求产品的兼容性或速度,只要选出适合自己主板的内存即可。
后记:如果广大用户以后在买内存时能注意到以上三点,那么相信你一定会DIY出一个称心如意的好产品,如你有任何疑问,请Mail至Eagle-wp@21cn.com,让我们共同探讨。
