开关电源EMI以及散热的详细分析(一)
今日头条
1194人已加入
开关电源,又被称之为交换式电源、开关变换器,它是一种高频化的电能转换装置,也是电源供应器的一种。
开关电源利用的切换晶体管大多是在全开模式以及全闭模式之间进行切换,这两个模式都具有低耗散的特点,切换之间的转换会有比较高的耗散,但是时间很短,开关电源比较节省能源,产生的废热比较少。开关电源的高转换效率是它的一大优点,而工作频率较高,也可以使用小的尺寸、轻重量的变压器,开关电源重量也会比较轻。开关电源的产品广泛地应用于工业自动化控制、科研设备、LED照明等领域。
开关电源的布局影响着它整体的性能,EMI和散热又是开关电源重要的两块内容。
一、EMI要求
1、一次回路和二次回路要分开布置。
2、交流电路、功率因数校正电路、PWM电路、整流电路、开关电源滤波电路,四个回路的面积可以越小越好:
(1)每个电路当中的功率元件尽可能地接近。(2)电源线(两条交叉线之间,主线与地线之间)相互进行靠近。
3、控制IC应该要尽可能地靠近受控的MOS晶体管。
4、控制IC周围的元器件应该要尽量地靠近IC,尤其是和IC直接相连的元器件,比如说是RT、CT电阻、电容等等,校正网络电阻电容应该布置在IC相对应的引脚的附近。从RT、CT到引脚的线路应该要尽可能的短。
5、PFC以及PWM电路应该在单点接地。IC外围元件的接地应该要先接到IC地,再接到MOS的S极,然后再由S极引到开关电源PFC电容器的负极。
fqj
