YMJ-CH虫斑面积测量系统使用步骤:
1.打开软件,输入用户名和密码,点击登录,点击软件右上角,选择采集设置,输入采集信息,信息中经纬度会自动获取,填写完成后点击确定,此时有两种使用方法:
第一种:直接选择软件右下角的拍照,打开背光灯,将平板与采集板垂直,点击叶片聚焦,拍摄时注意将采集板的定位点摄入,可选择摄入四点或者六点,拍摄面不得超出采集板,拍摄结束,叶面积计算中。
第二种:打开平板自带的相机拍摄,拍摄过程及注意事项与前面所说一致,拍摄结束后打开智能叶面积测量系统,点击右上角,选择打开图片,从平板相册中选择需要计算面积的照片,叶面积自动计算。
2.根据不同的叶片在通用中选择深色或彩色,使叶面积测量更准确,测量结束,会显示所测叶片的面积、周长等参数。左右滑动页面,可查看每个叶片的信息。点击右上角,选择叶片处理,当叶片拍摄不准确时,点击修正即可对叶片进行修正处理,修正时,点击剪切,选择不需要计算面积的区域,点击保存将重新计算修正后的面积。
3.若需要增加测量面积,点击修补,选择需要计算面积的区域,点击保存即可修补成功。
4.返回叶片处理,除修补外还有虫洞、病斑、虫损、叶柄等选项,用户可根据叶片的情况选择相应的选项,从而提高叶面积测量的准确性。
YMJ-CH虫斑面积测量系统使用注意事项:
1.涉及修正功能时,可先把图片拉伸放大后观察标记错误的地方来手动修正。
2.测量过程中,如遇到叶片不够平整的情况,需手动将叶子压平,并保证盖片平整后再进行测量。
3.测量的准确性会受光线因素的影响,尽量避免在光线不均匀、阴影、倾斜的条件小进行测量,尽可能水平、垂直且光线充足柔和测量。
4.数据导出文件命名时,请勿命名已存在文件名,不然会覆盖数据。
5.多叶测量时,叶子选择颜色相近的放在一起测量,不同叶片颜色对比相差太多,设备有可能会测量异常,且叶片与叶片之间距离要略微分开,距离大于5毫米以上即可。
fqj
