为什么说铁氟龙不能用超声波焊接
今日头条
1193人已加入
在超声波运用基本原理中有提及超声波设备的特性,即是可以熔接除铁氟龙之外的热延展性塑料。
但是:
1. 为什么铁氟龙是不能焊接的?由于熔点过高的要素吗?或是材料问题?
2. 是不是指有氟素的塑料全是不能熔接?
分析:
1.超声波熔接是应用震动、磨擦、生导热的基本原理;
2.熔接的材料为ABS、AS、亚克力,次之为PC,再是POM(塑钢型材),此外难熔接但可熔接的如PP、PE、耐隆等,更难熔接的是工程项目塑料如PBT、PET等, PBT若含纤量超出13%熔接后,则有造成粉末状的状况;
3.由以上可梳理为超声波熔接可用的是:
a)热延展性与热固性塑料的界定,在业内非常容易搞混,总而言之超声波可熔接的塑料如以上;
b)熔点越高、延展性越高的材料,超声波会难熔接;
4.以15000~20000次/秒造成的超声波磨擦能源,是能在0.4~1.5秒内进行超声波熔接,若超过这一熔接時间,商品表层就非常容易因能源的积累而伤到商品外型;
5.布、夹层玻璃、石块的熔点很高,因此超声波的动能没法做到熔接的实际效果;
6.铁氟龙的熔点约有400度,因此不宜超声波的一瞬间传输熔接,提议或可应用控温式的热熔接比较行得通(如电加热);
7.PC 纤能够应用超声波熔接,由于是熔接商品的PC,并非熔接商品的玻璃纤维。但若玻璃纤维的含量高过PC的含量,如以上PBT含纤过高的情况,会造成没法熔接的状况;
8.聚四氟乙烯(Teflon或PTFE),别名\"塑料王\",汉语商品名\"铁氟龙\"、\"铁氟龙\"、\"特富隆\"、\"泰氟龙\"等。它是由四氟乙烯经汇聚而成的高分子材料化学物质,具备有机化学可靠性、耐蚀性、密闭性、高润化不黏性、电介电强度和优良的耐老化体力。能在 250℃至-180℃的溫度下长期性工作中,除熔化金属钠和液氟外,可耐其他一切化学品,在水中烧开都不起转变。作为工程项目塑料,可做成聚四氟乙烯管、棒、带、板、塑料薄膜等。一般运用于特性规定较高的抗腐蚀的管路、器皿、泵、阀及其制雷达探测、高频率通信器材、无线通信器械等。
       责任编辑:tzh
