NTC温度传感器中频逆变直流点焊机的特点是什么
今日头条
1193人已加入
斯特科技NTC温度传感器点焊机采用电阻点焊的方式,取代了传统的电烙铁焊接电阻引脚的时代。此款IST-3000逆变直流点焊机专用于焊接温度传感器引线,单股线或者双排线于电阻引脚的焊接。引线分为22#、24#、26#、28#等等,利用电阻点焊电极发热的原理,把电阻引脚和多股线放在预先做好的钨头模具中,焊头下压加温,使电阻引脚和多股线相互熔接。
用电阻点焊取代以前的电烙铁焊接,具有操作界面直观,简洁,控制方便,焊点细小牢靠,定位精确,焊接过程稳定,无虚焊、假焊,焊点外观美观,焊接点熔接可靠,加倍牢固,不损伤电阻等多种优点!设备开发上市以来,得到新老客户的一致好评,焊接工效可以提高两倍以上,成为以后传感器行业电阻引脚焊接的趋势!
中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。逆变器通常采用电流反馈脉宽调制,获得稳定的恒电流输出。中频逆变点焊机性能优越,适合于高导热金属薄件以及精细工件的焊接。
斯特科技NTC温度传感器中频逆变直流点焊机的特点:
1、感应负荷电压,以反馈方式控制定电流,实现高质量的焊接。
2、PRE HEAT、MAIN HEAT的通电方式,先预热后焊接,保证稳定的焊接质量。
3、保持能量密度的连续性,焊接时间短,降低母材的变形和变色。(焊接时间控制在微秒单位,连续输出的方式)。
4、容易从低电流转变为高电流,适合精密焊接。
5、可以设置电流的上下限,简单地判断焊接质量的良好与否,适用于焊接自动化仪器。
6、焊接电流随着通电时间而上升,保证焊接结果。
fqj
