农药残留检测仪要怎样使用?有什么需要注意的事项?
今日头条
1194人已加入
  在果蔬的生长过程中为了保证其产量,越来越多的农药被广泛施用。如果人们不能科学、合理、安全的使用农药,就会造成农药在农产品中大量残留,对环境和人们身体健康构成严重的威胁。因此,能够检测出农残的农药残留检测仪就显得格外重要。那么,农药残留检测仪要怎样使用?有什么需要注意的事项?
  农药残留检测仪使用方法:
  1、接通电源,仪器开始自检,达到设定温度后,仪器自动提示。
  2、将速测卡试纸透明膜揭去,试纸沿中线对折,红色药片向上插入试纸,试纸折线置于压纸筋下方,白色药片置于加热器上。
  3、用滴管吸取少量提取液,在试纸白端分别滴上两滴提取液,每个样品更换一次吸管。
  4、按下农药残留检测仪启动键,开始加热至TEMP1时,蜂鸣器响一声和自动进行TIME1倒数计时,完成TIME1倒数计时后,蜂鸣器响三声,提示合上前盖。合上前盖后,自动进入TIME2倒数计时,完成TIME2倒数计时后,蜂鸣器连续发出“哗、哗、哗”提示开前盖,并停止加热。在整个过程中如按启动键中止操作。在整个过程中如按“DISP”键可切换时间、温度显示。
  5、打开速测仪上盖,观察和记录农药速测卡上白色药片的颜色变化,蓝色为阴性,浅蓝色为弱阳性,白色为强阳性。
  农药残留检测仪使用注意事项:
  1、初次使用农药残留检测仪时应先确保锂电池的电量是否充满suslfkflg,装锂电池时使用者应注意电池插头极性。
  2、农药残留检测仪在使用时一定要保持比色池内干燥,切勿渗水进入比色池,否则会影响测量结果及仪器使用寿命,严重时甚至会损坏仪器。
  3、仪器在使用完之后,应及时用干软棉布把仪器擦拭干净。若长期不用,应把仪器放在仪器箱中保存于干爽之处,以保证仪器具有良好的准确性、可靠性和较长的使用寿命。
  4、注意:严禁用强酸、强碱擦拭仪器、严禁用水洗涤仪器。
  此外,农药残留检测仪使用前必须先仔细阅读仪器使用说明书,根据说明书上的操作步骤进行操作。如果仪器出现异常现象时,应通知销售商或送到指定维修点维修。用户不得自行拆卸修理,否则将影响销售商按照器维修条款提供优质服务。
  责任编辑:lq
