电源
接插电源线
ATX电源
第六步,接插电源线
在取下时,先用捏开卡子,然后垂直主板用力把插头拔起。
这个是软驱的电源接头,它的样子比较小,连接比较简单,因为它的方向是固定的,对准插紧即可。
如果是奔腾II主板,那么CPU风扇电源是直接插在主板上的电源跳线上,不必插在电源上。
我们再看看普通的电源,这种普通电源也叫做AT电源,它和ATX电源的外观区别就是它有一个电源开关,连接主板的电源线接头不同,其它都是相同的。
普通电源的开关有4个接头,不同的电源接线方式可能不一样,这在电源的标签上都有说明。
一般,连接电源开关的四根接线用4 种颜色表示,分别是棕、蓝、白、黑,接线方式如下:
在实际接线时,你随便选一种颜色的线比如蓝色线接在开关的任意一个接头上,则其它三个接头就固定了,接头不要搞错,否则,会使电源短路而造成严重后果。
AT电源连接主板的接头是两个六芯的插头。
连接主板的电源时,保证两个插头的黑线相邻,这可不能弄反了。象这样把插头侧着插入,然后用力把它压到底。
如果你的主板没有接风扇的跳线,或者CPU风扇是另购的,就需要将风扇的电源接在主机的电源上,就象这样。这种电源接头的方向都是固定的,方向反了是安装不上的。
