插接IDE数据线
硬盘
2人已加入
插接IDE数据线
 新型的ATX主板上有一个软驱接口、两个IDE口。
  IDE口是用来连接IDE设备的,一般是硬盘和光驱。主板上的两个IDE口,一个是主接口,一个是副接口。每个IDE口可以连接两个IDE设备,所以,一台电脑最多可连接四个IDE设备。连接的时候要注意,不仅两个IDE口之间有主次关系,接在同一个IDE口上的两个IDE设备之间也有主次关系;主硬盘,也就是启动硬盘必须作为主设备接到主IDE口上。比较新的主板没有这样严格的要求。
  在主板上,主IDE口一般用“Primary IDE”或“IDE 1”来表示。另一个用“Secondary IDE”或“IDE 2”表示。在主板的各个接口附近都标明了第一根针的位置,在接线之前先要弄清楚。
  我们用到的连接线有软驱线、硬盘线、鼠标连接口和打印机连接口。
  硬盘和光驱上有设置主、副盘的跳线,在后面我们有详细的介绍。此处我们把硬盘作主盘,光驱设置为副盘,把它们都连接到主IDE接口上。
  硬盘数据线是40芯的,有3个接头,它们不分顺序。其中两个接头连接硬盘和光驱,第三个接头接到主板的主IDE接口上,不要接到副IDE口上。
  数据线上都有一根色线,一般为红线,接线原则是色线对应接口上第一根针,主板上的接口和设备接口都是这样。先接好主板这头,再接光驱,再接硬盘。
现在的主板上都给这些接口加了一个带有缺口的插座,正好和数据线接头上的形状相同,方向是不会搞错的。
