CD-ROM
插接软驱数据线
软驱线是34芯的,每一根可连接两个软驱。
在线的一端,部分数据线有交叉,我们籍此可以把数据线分成三段:
这两个接头为A段,这两个接头为B段,这一个接头为C段。
A段和B段各有一个接头,用来连接3寸软驱。C 段连接主板上的软驱接口。
当要连接两个软驱时,就在A段和B段各接一个软驱。
此时,接在A段的软驱在物理上为A驱,另一个为B驱;当只连接一个软驱时,要把它接在A段上。
另外一些普通的AT主板还要把串口线和并口线也接到主板上,ATX结构的主板把它们直接做在主板上了,可以省去这一步。
下面我们就看一下如何连接At主板的串口、并口线;这一条是串口线;这一个是并口线;在主板上有两个9针串口,旁边标着COM1、COM2;并口是25针的,旁边标着LPT。
连接时要保住数据线的红色边对应着接口的1号角,然后将接头按到底即。
