瑞萨科技公司推出R8C/33T系列16-位MCU
嵌入式操作系统
58人已加入
 瑞萨科技公司(以下简称瑞萨)宣布推出R8C/33T系列16-位MCU,这是瑞萨推出的第一款采用面向电容触摸传感器的片上传感器控制单元*1的产品,其目标应用包括白色家电(如IH烹调炉)的开关和移动器件(手机和便携式音乐播放器)的操作键。该产品已于2009年10月于日本开始发售样品。
  R8C/33T系列MCU产品是第一款整合了瑞萨久负盛名的R8C系列高性能、低功耗16位MCU的特性和基于欧姆龙公司的先进触摸传感器技术的片上电容触摸传感器电路产品。其采用的单芯片设计有助于缩小系统尺寸,降低功耗和改善抗噪性能。此外,它还有助于缩短系统开发时间。
  R8C/33T系列包含3款产品,每个电容触摸传感器具有18个通道(最多9 × 9 = 81矩阵通道)和分别高达32/24/16的片上闪存。
  如今,触摸面板和触摸键被广泛用于各个行业,包括白色家电、AV组件、办公设备、游戏控制台、手机和便携式音乐播放器,而这种趋势也将会不断延续下去。因此对尺寸更小、成本更低、功耗更低、性能更高的产品的需求也在迅速增长。而这就越来越需要在面向电容触摸传感器的触摸传感器控制IC和用于系统控制的MCU之间实现单芯片设计。
  R8C系列构成了瑞萨MCU产品的核心,其MCU在消费类产品领域的市场份额*2居世界首位。R8C系列产品提供多种封装、存储器配置和高级片上外设功能选择,并且可以用作各种应用中的系统控制MCU。
  在产品制造商们强烈要求MCU带有面向电容触摸传感器的片上传感器控制单元的现在。为了满足市场需求,瑞萨推出了带有面向电容触摸传感器的片上传感器控制单元R8C/33T系列16-位MCU。
  R8C/33T系列具有下列主要特性:
  (1) 支持尺寸更小、功耗更低的系统
  集成了面向电容触摸传感器的片上传感器控制单元就意味着可以利用单块芯片处理系统控制和触摸控制。不再需要外部触摸传感器IC芯片,从而缩小了系统尺寸。并且,R8C/33T系列可直接与用于实现触摸感应的传感器电极相连。这样就为各个电极消除了对电阻器和电容器的要求,使减少元件总数、降低系统总成本、提高可靠性、缩短开发时间得以实现。
  (2) 降低了系统总功耗,并且其功耗约为瑞萨科技公司类似产品的1/10
  通过添加传感器控制单元,极大地缩短了触摸检测所需的CPU处理时间,并且将系统功耗降至使用瑞萨类似产品且在软件中实现触摸检测时的1/10。此外,传感器控制单元能够实现低频(4MHz或5MHz)操作,从而进一步降低了功耗。
  注意:触摸检测操作过程中,跟传统MCU一样,其它系统控制任务(如LED照明和PWM输出)仍可照旧进行。
  (3) 提高了触摸检测灵敏度
  面向电容触摸传感器的传感器控制单元采用了串联电容分割比对系统*3,实现了快速而又稳定的触摸检测功能。它还能够通过消除对外部触摸传感器IC芯片的需求来降低电磁噪声发射。
