安装显示卡、声卡
显卡
3人已加入
安装显示卡、声卡
  第八步,安装显示卡和声卡:主板上黑色槽是ISA插槽,白色插槽是PCI槽,还有这一个是AGP插槽,专门用来插AGP显示卡的。
这是一块AGP的显示卡,把显示卡以垂直于主板的方向插入AGP插槽中,用力适中并要插到底部,保证卡和插槽的良好接触。然后以同样的方法把声卡插入ISA插槽,如果是PCI的声卡就要插在PCI插槽中。
  安装好了声卡和显示卡后,用螺丝固定。
还有一点,就是要在光驱和声卡之间连接音频线,通常音频线是3芯或者4芯的,其中有红色、白色的线是连接左右声道的,黑色的线是地线,不传输声音。光驱的这一头比较好连接,就这样一插就可以了。声卡这边要注意,通常声卡上有2、3个CD音频接口,各不相同,找一个和音频线接头相对应的接口,要保住红、白两线接在两个声道上,然后就这样插上去。如果连接错误的话,可能听不到CD音乐或者只有一个声道发声。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
