音乐集成电路原理介绍
消费类电子电路图
223人已加入
音乐集成电路原理介绍
使用音乐集成电路,通过简单的外接电路即可获得简单的乐曲、语音或是各种模拟的声响。音乐集成电路价格便宜,电路结构简单,工作稳定可靠,耗电省,所以用途广泛;在音乐门铃、音乐贺年卡、音乐报时钟、电话振铃电路中都可见它的踪影。
音乐集成电路是一种大规模的CMOS集成电路。音乐集成电路内部结构框图大致如下:
音乐
 振荡电路产生的信号供各个电路使用;控制电路从存储器中读出代码,根据代码来控制节拍器和音调器协调工作,产生相应的音乐输出。
音乐集成电路一般采用“软封装”,也有的使用双列直插和单列直插封装,还有的做成晶体三极管外形,叫做“音乐三极管”。工作电压一般用1.5~3伏直流电源。
输出常用压电陶瓷片作为电-声转换器件;也常用晶体三极管进行放大后送到喇叭放音,音质更好。
模拟鸟叫电路简述
原理图如下:
音乐
集成电路有5个引出点1、2、3、4、5,功能是:
1——电源正极
2——触发
3——原始音频输出
4——放大音频输出
5——电源负极
电容C的功用:
电容C是瓷片电容器,电容量是0.01微法,图中括号里的“103”是另一种表示方法,意思是“10”后面再加3个0,即“10000”,这种表示法的默认单位是“微微法”;1微法=1000000微微法。所以,“0.01”微法=“103”微微法。
C用来防止三极管BG(9014)的自激。有时候,电路制作完全正确,但是喇叭就是无声,那时候加上电容C就好了。这是因为三极管放大倍数太大,产生自激,反而抑制了。因此,在BG(9014)放大倍数较小的情况下,不用C也可以。
