集成电路通用检测方法
1.电压检测法
电压检测法检测集成电路的方法如图3-24所示。
图3-24 电压检测法检测集成电路的方法
2.电阻检测法
电阻检测法检测集成电路的方法如图3-25所示。
图3-25 电阻检测法检测集成电路的方法
3.代换检测法
代换检测法检测集成电路的方法如图3-26所示。
图3-26 代换检测法检测集成电路的方法
集成稳压器的检测方法
集成稳压器主要通过测量引脚间的电阻值和稳压值来判断好坏。
1.电阻检测法
电阻检测法主要通过测量引脚间的电阻值来判断好坏,具体方法如图3-27所示。
图3-27 电阻检测法检测集成稳压器方法
2.测稳压值法
测稳压值法检测集成稳压器的方法如图3-28所示。
图3-28 测稳压值法检测集成稳压器方法
首先将万用表功能旋钮调到直流电压挡的“10”或“50”挡(根据集成稳压器的输出电压大小选择挡位)。然后将集成稳压器的电压输入端与接地端之间加上一个直流电压(不得高于集成电路的额定电压,以免烧毁)。
集成运算放大器的检测方法
集成运算放大器的检测方法如图3-29所示。
图3-29 集成运算放大器的检测方法
数字集成电路的检测方法
数字集成电路的检测方法如图3-30所示。
图3-30 数字集成电路的检测方法
责任编辑:lq6
