电磁炉故障快速检修流程
家电产品
91人已加入
电磁炉故障快速检修流程
1、仔细听取用户电磁炉使用情况和对相关故障的叙述。
2、试机验证用户的叙述。
3、断电,打开机盖,目测电路板、排线及各器件外观情况有无异常。
4、取下线圈盘,以防止维修过程中,通电试机时,又烧坏IGBT。
5、检查熔断器是否熔断。尤其要注意熔断器防护套是否完好。熔断器防护套是一个套在熔断管外面的热缩管或纤维管,当过流或短路导致熔断管爆裂时,防止熔断管玻璃的四处飞溅,避免因违反操作规程——未将电磁炉机盖装好就通电的的操作,炸机时玻璃碎片射入人眼造成人身伤害。更换熔断器后,必须保证熔断器规格正确、质量完好、防护套完好和安装正确。
强烈要求1:必须保证熔断器规格正确、质量完好。
强烈要求2:必须保证熔断管防护套完好和安装正确。
强烈要求3:必须完全装好电磁炉机盖,才可通电。
若熔断,表明IGBT或桥堆已有烧坏。
6、用万用表“”档检查IGBT、桥堆,更换已烧坏的IGBT或桥堆。
7、装好电磁炉机盖(线圈盘不装)后,通电,蜂鸣器应有“Bi”的一声响,电源指示灯应闪动。按开机键,若进入检锅状态,即“Bi”——、“Bi”——、“Bi”——、连续15声后,自动关机。按功能键/定时键/大小键等均有正常反应和相应显示,则表明电磁炉主芯片完好及主芯片1~4脚电位状态基本正常。即可进一步检查比较器LM339相关电路和IGBT驱动电路。
8、检查比较器LM339相关电路和IGBT驱动电路。按前述方法检查确认LM339相关电路和IGBT驱动电路到正常。
9、装好线圈盘(接线端子螺丝要拧紧),装好电磁炉机盖后,通电试机。
附表: 电磁灶故障显示代码含义表
故障显示代码 含义
E0(E-0) 电源电压过低
E1(E-1) 电源电压过高
E2(E-2) IGBT热敏电阻开路
E3(E-3) IGBT热敏电阻短路或温度过高
E4(E-4) 炉面热敏电阻开路
E5(E-5) 炉面热敏电阻短路或温度过高
评论(0)
发评论
2011-08-28
0 回复 举报
henhao! 收起回复
