今日头条
很多产品如果想要满足产品的户外使用环境,在生产产品的时候外壳都要做好气密防水。不同的使用场景,产品所需要达到的防水等级要求也不一样,厂家在生产过程中为了保证产品都能达到防水等级要求,就需要对产品进行全检,就需要用厦门希立海立姆泄漏检测系统气密性检测仪进行无损气密性检测。
厦门希立海立姆泄漏检测系统气密性检测仪是以充气方式对产品进行试验,因此不会对产品造成损害,所以受到广大用户的欢迎。那么怎样正确使用厦门希立海立姆泄漏检测系统气密性检测仪,首先要了解海立姆泄漏检测系统气密性检测仪的检测原理。
目前市场上气压测试装置的检测方法在工业上一般称为压力衰减法,意思是对一个产品进行气体加压,观察气体的压力变化。在进行气密性测试的时候我们可以在这两种情况下进行区分。
第一种是是产品本身有气孔,我们可以直接用海立姆泄漏检测系统气密性检测仪对产品进行气密加压,然后切断气源,观察气体压力的变化,如果压力降低,说明产品有漏气现象,不降低是好的。
第二种是产品没有充气孔,我们需要做一个与产品形状规格大小相同的密封腔体,即一个模具,尽量做到贴合产品,因为这样做的测试结果更精确,然后再用海立姆泄漏检测系统气密性检测仪对气体进行加压,气体就会在产品与模具之间形成一层气膜,然后又切断气源,检查气体压力是否下降,如果下降是有可能漏气,气体就会泄漏到产品内部,没有下降就是好的。
无论您的产品是哪一种,厦门希立仪器都可以为您提供免费的气密性检测解决方案。
责任编辑:tzh
