MO磁光盘机
MO技术资料大全
Reading a Magneto Optical Disc
一、 MO:全称Magneto-Optical Disk,即磁光盘的意思。
二、MO的分类
市场上的MO驱动器主要有3.5英寸和5.25英寸两种,容量从128MB到2.6GB,目前较常用的是3.5英寸容量640MB的MO,因有3.5英寸MO的国际标准,各厂商生产的不同容量的产品均可相互兼容。此外也有少数公司生产8英寸(如富士通)和12英寸(如尼康)的产品。
三、 MO的缺点
MO的最不理想的问题在于,写入时间较长,在写入大容量数据很受局限。
四、MO的优点
1、 超大容量
现时富士通的MO主要有640MB及1.3GB两种容量。一片1.3GB MO盘片等于903片1.44MB软盘片。现时市面上最大容量的1.3GB MO已足以应付任何大型或是高品质的图文件。就算是对大容量的3.9GB硬盘进行备份,仅需3片MO盘片。
2、高可靠性
跟硬盘比较,MO不易受物理碰撞影响及磁场等干扰,因而避免了灾害性磁介质损坏的问题。X射线、潮湿、灰尘,以及磁场都不会抹掉MO上的数据。数据一储存在MO里,就永保不失。
3、 高耐用性
MO可重复读写超过一千万次,资料的保存超过40年。
4、 最佳的性能价格比
MO盘片每MB容量的成本为同类储存产品中最低廉,以640MB的盘片为例,使用成本约HK$0.1/MB。
5、 速度快
MO的搜寻速度是28ms,为可携式储存产品中的表表者,甚至可直接将其当作硬盘来执行档案。
6、 启动盘
MO盘片的容量足以放下整个Win95,UNIX等操作系统,以及常用的运用程序,如Office95只要经由BIOS即可由MO开机,使不同操作系统让你一手带走。
7、 兼容性强
最新推出的FN1300 SlimMO GIGA,除可擦写1.3GB盘片外,更可向下兼容640 / 540 / 230 / 128MB等MO盘片,容许用户按需要选用成本较低的MO盘片。
8、 数据传输速率快
当使用GIGAMO标准1.3GB盘片时,数据传输率为5.9MB/秒,转速为3214rpm。而使用ISO标准盘片时,数据传输率则高达3.9MB/秒,转速为4500rpm。FN1300 SlimMO GIGA与之前的型号相比,速度快25%。
9、 在不同系统中使用
FN1300 SlimMO GIGA能够在Windows 3.1/95/98/NT3.51/NT4.0,OS2/warp3.01/4.0以及Mac OS 7.5.1/8.0/8.1/8.5等环境中运行并配有相应的驱动程序,以确保在特定系统中仍能充分发挥产品本身优质和最好的功能。
五、MO原理
MO的记录层很薄,是基于所谓MO Kerr效应,由对温度极为敏感的磁性材料制成。MO贴有标签的那面有磁性物质,它是夹在透明聚碳酸酯和玻璃之间的一层磁合金,这些磁性物质在高温下可以磁化。当数据要写入MO时,利用凸透镜进行聚焦,将高功率激光以极小的光点照射在MO记录层上,当其表面温度上升到约300度的居里点时,磁畴随外磁场的作用而改变其原磁化方向。
激光迅速移去后,磁畴温度恢复正常,呈高矫顽力状态。要进行数据重写时,需经过"擦"和"写"两步,先利用中功率激光照射介质段区中的所有数据,使段区中的数据点都沿着与介质表面垂直的方向均匀磁化,即通过写入"0"来抹去原有数据;然后再根据要求用高功率激光在"0"位置写入数据"1",这样就完成了数据的重写。数据的读取是利用低功率激光探测盘片表面,通过分析反射回来的偏振光的偏振面方向是顺时针还是逆时针(即磁畴与激光作用所产生的克尔效应),来决定读取的数据是"1"还是"0"。
由于MO碟片磁性物质的磁化次数不限,所以MO盘片就可以进行不限次数地读写。不过物质的特性也会随著使用次数的增加与时间的延长而老化,但其可改写次数在50万次以上,一般来说,寿命也在30年以上,所以可称为永久使用的磁盘。
六、磁化超级解像度
磁化超级解像度(MSR)技术
新一代MO磁光盘机的容量提升是通过MSR技术实现的。通过MSR技术,磁光盘机除可读取碟片上比激光射点还要小的记录标记外,还能减少来自临近轨道的竄音。此一技术既可显著提升轨道密度,又能保持数据的完整性。
记录面和记录槽记录技术
新一代MO技术增加了记录面和记录槽记录技术。通过该项技术,可将数据记录于记录层(Land)和较深的轨道(Groove)的表面。这种记录方式相当于缩窄了轨道间距,能更有效地利用碟片的记录表面。
可读性和可靠性
新款MO磁光盘机型号使用9.1GB媒体上转速达3,000RPM(转/分钟),并配备Sony的缓冲/快取算法(8MB S-快取记忆体)及高速SCSI介面。该磁光盘机可支持6MB/秒以上的数据传送速率及每秒20MB最高突发传送速率,平均搜寻时间为25毫秒。另外,该磁光盘机可读/写9.1GB、5.2GB、2.6GB MO碟,以及阅读1.3GB和650MB MO碟。
七、居里温度
居里温度是指材料可以在铁磁体和顺磁体之间改变的温度。低于居里温度时该物质成为铁磁体,此时和材料有关的磁场很难改变。当温度高于居里温度时,该物质成为顺磁体,磁体的磁场很容易随周围磁场的改变而改变。这时的磁敏感度约为10的负6次方。
八、盘片容量
容量:MO驱动器有3.5和5.25英寸两种尺寸,其中3.5英寸的MO有230MB和640MB两种,5.25英寸有230MB、640MB、1.3GB、2.6GB和5.2GB五种。MO可以向下兼容各种碟片,比如5.2GB的MO可以使用所有容量的MO盘片。
