变压器蝶阀漏油原因及处理方法
今日头条
1193人已加入
在变压器的日常运行中发现, 大部分存在蝶阀漏油现象, 如果出现严重的漏油,不但降低了变压器的使用寿命,还影响系统的安全稳定运行。因此,如何修补变压器蝶阀漏油非常必要。
我们先来分析下变压器蝶阀漏油的主要原因:
焊接质量不良,存在虚焊,脱焊,焊缝中存在针孔,砂眼等缺陷,电力变压器出厂时因有焊药和油漆覆盖,运行后隐患便暴露出来,另外由于电磁振动会使焊接振裂,造成渗漏。
密封不良原因,通常箱沿与箱盖的密封是采用耐油橡胶棒或橡胶垫密封的,如果其接头处处理不好会造成渗漏油故障。
法兰表面不平,紧固螺栓松动,安装工艺不正确,使螺栓紧固不好,而造成渗漏油。
出厂时加工粗糙,密封不良,电力变压器密封一段时间后便产生渗漏油故障。
变压器发生渗油的情况,要及时进行修补,否则会造成更大的危害,下面我们一起看看变压器蝶阀漏油的修补措施过程:
1、清理渗漏部位的油污,打磨渗漏部位周围,使之露出金属原色;
2、清理干净,表面处理后要求干净、干燥、坚实、粗糙;
3、调和索雷碳纳米聚合物材料,将小范围的渗漏部位封堵,直至无渗漏为止;
4、利用阀门作为引流,调和碳纳米聚合物材料,将其它部位封堵,材料固化;
5、材料固化后,关闭阀门,修复完毕。
变压器蝶阀漏油会产生什么后果?
1、因渗漏而使油位降低后,可能使带电接头、开关等处在无油绝缘的状况下运行,从而可能导致击穿、短路、烧损,甚至引起设备爆炸。
2、变压器渗漏油后,会使全密封变压器丧失密封状态,易使油纸绝缘遭受外界的空气、水分的入侵而使绝缘性能降低,加速绝缘的老化,影响变压器的安全、可靠运行。
       责任编辑:tzh
