可逆式细碎机轴径磨损修复步骤介绍
今日头条
1195人已加入
可逆式细碎机主要用于主要应用于煤、煤矸石、焦碳、炉渣、石膏、页岩,疏松石灰石等中软性物料的细碎作业。而在设备长期的运作中,可逆式细碎机轴径磨损是时常发生的问题,那么怎样轻松快速的修复呢?
1、设备可逆式细碎机轴径磨损状况分析
可逆式细碎机是整圆结构,在轴承安装后及设备运行后,尤其传动侧轴承难以维检,轴承安装游隙只能在安装时一次确定,由于是可逆式破碎机,轴承锁紧螺母会存在反作用力,在锁片松动或损坏时固定圆螺母会出现松动,一旦松动后锥度轴承与锥度轴的失去原有的预紧力,在无法及时紧固时从而导致轴承内圈与轴相对摩擦磨损。
2、索雷碳纳米聚合物材料技术优势分析
该技术是结合设备的结构形式、运行参数以及设备磨损等情况进行具体分析,并制定有针对性的具体的修复工艺和修复步骤,并利用碳纳米聚合材料的性能实现在线修复,以满足设备正常运,快速修复并且能有效避免设备的二次磨损,提高设备使用寿命。
3、修复工艺案例
某企业的可逆式细碎机出现轴径磨损问题,其轴承型号为23252CCK/W33 SKF,轴直径为260mm,1:12锥;传动侧:Ø260mm,磨损0.50mm;支撑侧:Ø260mm,磨损0.80mm。考虑到拆除返厂或外协堆焊机加工维修周期长、费用高,而且会严重影响企业的连续生产,所以该企业采用了索雷工艺进行快速在线修复。
4、可逆式细碎机轴径磨损修复步骤:
(1)查看轴径磨损情况,用工具清除轴修复位灰尘和锈迹;
(2)确定轴承安装位置,检查轴磨损量,确定修复工艺;
(3)使用氧气乙炔对磨损表面烤油处理;
(4)使用磨光机对修复表面打磨处理,达到粗糙、无松动物、金属色;
(5)再次试装轴承,确定轴承的安装位置;
(6)轴承内圈涂覆SD7000脱模剂,晾干备用;
(7)按比例调和SD7101H,至均匀无色差;
(8)涂覆材料,先打底然后直接涂覆,安装轴承到预装位置;
(9)材料固化后,清理轴上多余材料,清理油槽和油孔;
(10)测量轴承自由游隙,并根据轴承安装游隙将轴承轴向压紧并固定。
     责任编辑:tzh
