乐鑫ESP8089完美替代瑞昱RTL8189芯片
今日头条
1193人已加入
自瑞昱RTL8189芯片缺货之后,Ipcamera、机顶盒及一些商显、广告机厂商生产跟不上,寻找替代之道成为当务之急。其中以乐鑫科技为代表的国产WiFi MCU产品,面向主流物联网平台,占据全球市场的40%以上的份额,而且还在渗透扩展。
此次瑞昱RTL8189芯片缺货,成本水涨船高,不少厂商直接选用乐鑫ESP8089替代原有方案。乐鑫ESP8089与瑞昱RTL8189 WiFi无线模块无论是尺寸还是性能方面都是对标的,且价格还非常有优势。
此前选择瑞昱RTL8189的客户,可以用ESP8089平滑切换。需要选择模块的客户,也可以直接选用启明云端推出的基于ESP8089的WT8089-SF1模块,模块支持标准的IEEE802.11 b/g/n 协议;硬件上,开发者只需要通过SPI/SDIO接口或者中央处理器AHB桥接口,即可与外部的MCU进行通信。
WT8089-SF1模块
WT8089-SF1模块支持节能VOLP在睡眠/唤醒模式之间快速切换、配合低功率操作的自适应无线偏置、前端信号的处理功能、故障排除和无线店系统共存特性为消除蜂窝/蓝牙/802.11 干扰等。可广泛应用于家庭自动化、家庭安防、Ipcamera、智能家电、配饰与遥控器、无人机、OTT 盒子、工业互联网等领域。
接下来看看模块的具体参数吧:
产品特性:
支持Wi-Fi Direct(P2P)、Miracast、SoftAP
内置TR 开关、balun、LNA、功率放大器和网络匹配
内置PLL、稳压器和电源管理组件
802.11b 模式下最大+19dBm 的输出功率
漏电电流小于10uA
具备SDIO2.0、SPI 接口
STBC、1x1 MIMO、2x1MIMO
A-MPDU、A-MSDU 的帧聚合和 0.4us 的保护间隔
22ms 之内唤醒、连接并传输数据包
待机功耗小于1.0mW(DTIM3)
功能框图
mcu
引脚布局
mcu
WT8089-SF1 模块详细参数如表:
mcu
射频参数
模组射频参数以下参数均在常温,模块电压为3.3V 时测试所得,详细参数如图:
mcu
模组尺寸图
mcu
Wi-Fi 模块典型电路连接
mcu
此外还有多种选择替代方案,都在这了,任君挑选:
mcu
责任编辑:tzh
