如何有效解决路由器散热和稳定性的问题
今日头条
1195人已加入
无线路由器作为网络传输的一大配件,由于要提供强大的网络传输速度,所以产生的热量很大,如果路由器工作时的热量过高,就会对无线信号产生影响,例如信号不稳或是断网。
为了解决路由器散热和稳定性的问题,在路由器热设计时,工程师们通常会用导热硅胶片结合外壳来进行散热。一般路由器都采用被动散热,也就是通过机身散热孔,主板附近的散热鳍片以及散热垫等方式进行散热。我们在选择散热垫片的时候,要根据具体发热源(比如CPU、存储器)等来确定选择导热硅胶片的大小和导热系数。
因此我们推荐用于路由器散热的有兆科TIF导热硅胶片,材料具有高压缩力,而且本身带有粘性,不需要另外使用粘合剂,还可供多种厚度选择。
TIF导热硅胶片产品特性:
》良好的热传导率: 1.5-13W/mK
》带自粘而无需额外表面粘合剂
》高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境
在路由器主要芯片区域除了散热还有屏蔽问题,屏蔽上面主要是在芯片上方加屏蔽罩,在屏蔽罩和芯片之间一般还增加导热凝胶来填充空隙。
导热凝胶产品特性 :
》良好的热传导率: 1.5-6.0W/mK
》柔软,与器件之间几乎无压力
》可轻松用于点胶系统自动化操作
fqj
