友恩最新推出的电源芯片U2362,完美替代OB2362
友恩UN的昂宝OB替代料再来一波!友恩最新推出的电源芯片U2362,完美替代OB2362,现货可随时来提。
电源芯片U2362是一款高性能电流模式PWM控制器,适用于离线反激式转换器应用。该IC内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。其功能:
1.带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。
2.该IC具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载荷,可为低于65W的应用提供低于75mW的待机功率。
3.集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期限流(OCP),短路保护(SLP),过载保护(OLP),片上功能和保护功能热关断(OTP),软启动,VDD钳位等。
电源芯片U2362的特点:
1.支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制
(1)SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
(2)SEL接电容:副边恒压原边恒流,输出过载限流降压
2.1%恒压精度,4%恒流精度
3.待机功耗<70mW
4.满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
5.绿色省电模式工作,优化的环路控制
6.超低启动和工作电流
7.集成抖频功能优化EMI
8.集成线电压、电感恒流补偿技术
9.封装SOT23-6
电源芯片U2362和OB2362脚位完全一致,但两个不同品牌芯片内部参数存在一定的差异化,需根据实际情况看是否需要进行微调,以保证达到最优性能。工程师随时在线为您解疑答惑。
责任编辑:lq
