雅乐思电磁炉工作原理
家电产品
91人已加入
雅乐思电磁炉工作原理
电磁炉工作原理说明
1、 主回路(逆变电路)
图中桥整B1将工频(50Hz)电流变换成直流电流,L1为扼流圈(CHOKE),L2是加热线圈,C4是平滑电容,IGBT由控制电路发出的矩形脉冲驱动,IGBT导通时,流过L2的电流迅速增加。IGBT截止时,L2、C5发生串联谐振,IGBT C极对地产生高压脉冲。当该脉冲降至零时,驱动脉冲再次加到IGBT上使之导通。上述过程周而复始,最终产生25KHZ左右的高频电磁波,使陶瓷板上放置的铁质锅底感应出涡流并使锅发热。串联谐振的频率取决于L2、C5的参数。
C1为电源滤波电容,RZ为压敏电阻(突波吸收器),当AC电源电压因故突然升大时,即瞬间短路,使保险丝迅速熔断,以保护电路。 电磁炉方框图:
2 电源电路
变压器式
变压器式主板共有+5V,+12V,+20V三种稳压回路,其中桥式整流后的+20V供IGBT驱动回路和供主控ICLM339使用,稳压、滤波后的+12V供风扇驱动回路使用,由三端稳压电路稳压后的+5V供主控MCU使用。
开关电源式
开关电源式主板共有+5V,+20V两种稳压回路,其中桥式整流后的+20V供IGBT驱动回路和供主控ICLM339和供风扇驱动回路使用,由三端稳压电路稳压后的+5V供主控MCU使用。
3 冷却风扇
当电源接通时,主控IC发出风扇驱动信号(FAN),使风扇持续转动,吸入冷空气至机体内,再从机体后侧排出热空气,以达至机内散热目的,避免零件因高温工作环境造成损坏而故障。机内超温风扇会自动启动,当风扇停转或散热不良,热敏电阻将信号传送到CPU,停止加热。
4 定温控制及过热保护电路
该电路主要功能为依据置于陶瓷板下方的热敏电阻(NTC)和IGBT上的热敏电阻(负温度系数),感测温度而改变电阻值得一随温度变化的电压单位传送至主控IC(CPU),CPU经A/D转换后对照温度设定值比较而作出加热或信止加热信号。
5 主控IC(CPU)主要功能
28脚主控IC主要功能如下:
(1) 电源ON/OFF切换控制
(2) 加热火力/定温温度控制
(3) 各种自动功能的控制
(4) 无负载检知及自动关机
(5) 按键功能输入检知
(6) 机内温升过高保护
(7) 锅具检知
(8) 炉面过热告知
(9) 散热风扇控制
6 负载电流检知电路
该电路中T2(比流器)串接在BG1(桥式整流器)前的线路上,因此, T2二次侧上的AC电压可得到输入电流的变化,此AC电压再经D10~D13全波整流为DC电压,该电压经分压后直接送至CPU的AD转换后,CPU根据转换后的AD值判断电流大小并控制PWM输出大小来控制功率及检知负载。
7 驱动回路
该电路将来自脉宽调整电路输出的脉冲信号,放大到足以驱动IGBT ON/OFF的信号,输入的信号脉冲信号的高电平宽度愈大,则表示火力愈强。
8 同步及自振电路
由R5,R6,R43,R7,R8,R9和339(1组)组成同步电路,电磁炉工作时,339输出一串同步脉中,干扰振流器(锯齿波了生器),振流器由D16,D17,D18,D19,C18,R24,R25,R26,R27,R28组成,自振频率( )在PWM输出电压和同步信号脉中的绸制下,经339输出,驱动信号。
9 峰值控制电路
由R10,R11,R12,R14,R15,C3组成谐振脉冲峰质检测电路,将峰质过高时Q3关断,CPU、IO检测为低电平,CPU将控制PWM输出减少功率,职连续出现低电平脉冲串,CPU将关闭输,停止电磁炉加热。
10 动态电压检测电路
由R1,R2,R3,C13,和BG的两端组成电压检测电路,由CPU直接将整流后正弦波AD转换后,检测电源电压是否在160V-260V范围内。
11 瞬间高压控制电路
由R4,R31,R47,R50,R49,R16,R17,C22,C23,C28,D6和339组成正常电压该电路不起作用,当电压有瞬间高压超过290V时,339输出低电位,锁死输出,停止加热,保护IGBT,不会过压击穿。
评论(0)
发评论
BDLM235 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25C1%25FA%25CC%25DA%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25CE%25C2%25D6%25DD%25CD%25F8%25CD%25A8_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D6%25B1%25D3%25AA%252C%2B%25CC%25DA%25C1%25FA%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN%252C%25BD%25D2%25D1%25F4%25B9%25E3%25B2%25A5_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B0%25EB%25C9%25BD%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN_47s.htm http://house.china.com.cn/sousou/VIP%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25B5%25CF%25CD%25FE%25B9%25FA%25BC%25CA%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25B0%25D7%25D2%25F8%25BD%25BB%25CD%25A8_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D7%25D2%25B3%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25B5%25CF%25CD%25FE%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25B2%25D7%25D6%25DD%25C8%25CB%25B2%25C5_3s.htm 收起回复
flfitfk 2013-11-20
0 回复 举报
很好,一看就是个高手。但高手啊,你救救 我这些垃圾撒。我这个是雅乐思的但查不到电路图了。基本上还能想办法修,但不知道主控IC那些个电压参数。可以联系不?大家交流下嘛qq276146874 收起回复
全部评论
