没有中性点接地电阻柜对中性点三相不平衡的影响
今日头条
1191人已加入
我们知道中性点电阻柜和成套的中性点间隙装置是变压器中性点的保护装置。单相故障时,可进行保护;如果单相接地故障引起三相不平衡,变压器会有什么后果?
在电力系统正常运行中,三相电压经常出现不平衡状态,这是由于电力系统各部件三相负荷不平衡或三相不对称造成的。后者包括与非对称故障状态不同的非全相位运行状态。当电网发生故障时,可以通过继电保护和自动装置及时排除障碍。但正常运行状态的不平衡,使其可以长期存在或在一定时间内运行。
如果不选择中性点电阻柜,三相电压或电流的不平衡将对电力系统和用户设备造成一系列危害,包括“造成发电机、电动机和变压器的额外损耗和振动,危及其安全运行和正常输出;
继电保护和自动装置的误动作是对电网安全的重大威胁;
变压器三相不平衡负载使负载较大的绕组过热。由于不平衡磁路,变压器产生的漏磁通过箱壁和金属夹头加热,增加了额外的损耗;
增加线路损耗;
在低压供电线路中,三相电压不平衡会造成中性点电位偏移、灯具照明不足或灯具使用寿命因高压而缩短、计算机工作故障或电视机损坏;
三相不平衡会对通信造成干扰;
不平衡的三相电压会引起半导体整流设备产生额外的谐波电流,元件过载,发热甚至损坏,使系统的波形变差。
fqj
