110kV电缆线路保护层防护措施的介绍
今日头条
1194人已加入
通常我们可以通过以下措施来限制保护层的过电压。
1、需要充分考虑环境因素的影响。
在110KV电缆线路的规划设计中,一方面要满足电网的要求,另一方面也要选择合理的接地埋地区域,如避免积水区、河流等场所。对于虫害较多的地区,还应考虑防水、提高硬度,以防止涂层被腐蚀或虫害。
2、科学分割电缆长度
采用交叉连接接地方式时,应合理缩短电缆长度,防止过长或过短造成损耗,正常感应电压设置时不应超过允许值。
3、确保各项指标符合技术要求
一方面,为保证电缆线路保护层厚度满足技术要求,并适应当地情况,采用了一种新型外护套。通常用聚氯乙烯等材料设定的厚度来保护电缆线路,或者在电缆的外层涂上石墨,以保证电缆线路的性能,提高电缆的使用寿命。另一方面,要保证电阻达到相应的标准。这是因为电力电缆的过电压,无论是在正常运行下还是由其他因素引起的,都需要利用地球来形成电路,才能有效地保护电缆线路的安全。
4 .保证工艺过程中接缝间的工艺,加强监控
一是引进先进设备,加强对回流电流和循环电流的监测,防止因回流电流和循环电流引起的过电压超过耐受范围;另一方面,保证电缆线路接地层之间的连接接头的技术,防止安装不合格。
fqj
