一文了解Modern Standby与RTD3
今日头条
1193人已加入
科技日新月异,最新推出的Thunderbolt™ 4 笔记本电脑全面支持Modern Standby,但你真的了解什么是Modern Standby吗?RTD3又是什么呢?应该如何进行测试呢?
笔记本电脑使用者最在意的就是功耗与开机等待时间,在没有充电器的情况下,电池可以支撑多久?笔记本休眠再被唤醒后,要等待多久时间才能使用?毕竟时间就是金钱啊!尤其是买了配备有 Thunderbolt 4 的中高阶笔记本机种,对它的期望自然也就更高了。而Thunderbolt 4 笔记本透过 RTD3 来省电,再加上Modern Standby的出现使得电池在省电的同时还提升了整体的使用效率。
本篇文章GRL测试实验室将带您了解 Modern Standby、RTD3 与 Security Level 这些名词的基本意涵,以及在 CTS (Compliance Test Spec) 上的测试方法。
Modern Standby (S0ix)
1. 什么是Modern Standby?
在Thunderbolt 3笔记本中,计算机有两种睡眠 (Sleep) 模式:S3和S0iX。S3电源模式是一种较旧的标准,无法立即被唤醒;为了达到既省电又能立即使用的目的,新式的电源模式S0iX就此诞生。
为了要达到如手机般的用户体验,在屏幕关掉后仍旧保持背景的网络联机并持续更新应用程序的状态;有别于旧式S3切断除了内存以外的所有电力,S0iX能更快更有效率的恢复到原本的工作状态,即刻唤醒、即刻使用,拥有如此强大的功能,也是为何目前 Thunderbolt 4 的笔记本全面支持 S0iX (Modern Standby) 的原因。
2. 如何判断笔记本电脑是否支持Modern Standby?
我们可以藉由在 cmd 输入以下指令来进行查看:
Command: powercfg /a
如下图,图一为支持 ”Standby (S3)” 睡眠模式,即传统的S3电源模式。图二为支持 “Standby (S0 Low Power Idle) Network Connected­” 就是有支持Modern Standby (S0Ix) 的模式。
电脑
图1. 仅支持传统Sleep (S3)模式
电脑
图2. 支持Modern Standby (S0Ix)模式
3. 具备Modern Standby的笔记本电脑在测试中会有以下两个现象:
  现象一:在进入S0iX前若正在播放影片,并且在影片持续播放的状态下进入睡眠模式,就算屏幕已经暗下去了,为了能在唤醒后达到立即使用的目的,后台将持续更新信息,这使得影片仍会在背景播放不会中断。
  现象二:在笔记本进入S0iX后拔插外接装置,因为背景持续在接收信息,所以会侦测到外接装置被移除过又再度接上的信息,当系统再次被唤醒后,外接装置就会有重认的现象。
RTD3
RTD3 的全名为 Runtime D3,是一种省电模式。为了使笔记本的电量消耗降至最低,将长时间闲置的Device进入低电源状态,让Device处于D3(cold) 的状态,藉以达到省电的目的。
依据CTS的规定,要判断一台笔记本电脑的RTD3功能是否健全,我们会藉由测试软件RW-Everything来确认以下七种条件设定下是否皆能进入RTD3模式,若有任何一项不符合,即判定RTD3测试不通过。验证笔记本RTD3功能的七个测试条件如下:
条件一:笔记本电脑完全没接上任何Device的状况
条件二:笔记本电脑接上/拔除Device后的状况
条件三:笔记本电脑接上Device经过S0iX后被唤醒的状况
条件四:笔记本电脑接上Device经过S4后被唤醒的状况
条件五:笔记本电脑接上Device经过S5后再开机的状况
条件六:笔记本电脑接上/拔除Monitor后的状况
条件七:笔记本电脑接上/拔除USB Device后的状况
藉由测试软件RW-Everything来验证笔记本电脑的RTD3功能,步骤如下。
i. 首先,我们先查看Device Manager中TBT Root Port的位置 (图三)
电脑
图3. 查看TBT Root Port的位置
ii. 再来我们会开启RW-Everything去查看笔记本电脑 TBT Root Port的状态,当所有offset值皆显示为FF时则表示TBT Root Port正确的进入D3模式 (图4)
电脑
  D3模式
           责任编辑:tzh
