开关电源中电感以及磁珠的关系分析
今日头条
1193人已加入
开关电源磁珠和电感
开关电源中磁珠与电感的区别
开关电源的磁珠是由氧磁体组成的,开关电源的电感则是由磁芯和线圈组成的。磁珠吧交流信号转换成了热能,电感存储交流,并且缓慢的释放。所以,电感是储能元件,磁珠则是能量转换装置。电感是主要用在电力滤波器电路,而开关电源磁珠则主要是用在信号电路,磁珠它主要用于抑制电磁的辐射干扰,而电感则主要是用于抑制导电干扰。
这两种方法都可以用来处理EMC、EMI的问题。磁珠被用来吸收超高频信号。比如说,在电源输入部分当中,需要添加一些射频电路、锁相环、振荡电路以及超高频存储器电路。电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频滤波电路,它的应用频率范围很少会超过50MHz。接地一般是采取电感,而电源连接也是采取电感,信号线则经常采取磁珠。
开关电源片式磁珠以及片式电感
开关电源片式电感
电感元件以及电磁干扰滤波器的元件广泛地应用于电子设备的PCB电路之中,包括了片式电感以及片式磁珠。当需要芯片电感的时候,需要实现下面的两个基本功能:电路谐振与阻流电抗。谐振电路包括了谐振产生电路、振荡电路、时钟电路、脉冲电路、波形生成电路等等,谐振电路还包括了高Q带通滤波器电路。
为了让开关电源电路产生共振,开关电源电路当中必须要同时存在电容以及电感。开关电源电感的两端存在着寄生电容,这是因为器件的两电极之间的铁氧体等效于电容介质引起的。
在谐振电路当中,开关电源电感必须要具有高质量的因数Q、窄电感偏差以及稳定的温度系数,以此来满足窄带、低频温度漂移的要求。高Q电路拥有尖锐的共振峰。开关电源窄电感偏置确保了谐振频率的偏差会尽可能小。稳定的温度系数保证了谐振频率用有稳定的温度变化特性。标准径向引入电感、轴向引入电感以及片式电感的区别仅仅在于不同的封装。
而开关电源电感的结构是由缠绕在介电材料、空心线圈以及铁磁性材料上的线圈组成的。在电力应用当中,作为阻流器的时候,电感的主要参数是直流电阻(DCR)、额定电流以及低Q值。当被用作滤波器的时候,需要宽带宽,所以不需要开关电源电感的高Q特性。低直流电阻(DCR)可以确保最小的压降。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
