关于开关电源瞬时保护的详细说明
今日头条
1192人已加入
开关电源之负温度系数电阻
这是因为当开关电源接通的时候,高压端的电解电容器会处在无电的状态。充电的时候会产生过大的电流浪涌以及线路电压降,可能会导致桥式整流器等等元件超过额定的电流而被烧毁。当在使用NTC的时候,它与L或者N线进行串联。启动的时候,它的内阻值可以限制充电瞬间的电流值。负温度系数的定义是这个开关电源电阻会随着温度的升高而减小。所以,随着电流流过机体,温度会逐渐升高,开关电源电阻值也会随着温度的升高而降低,从而避免了不必要的功耗。
然而,它的缺点就是,当开关电源在热发动机状态下启动的时候,它的保护效果将会大打折扣,即便阻抗随着温度降低,依旧会消耗一些功率。所以,目前的高效电源大多是采取更加先进的瞬时保护电路。
开关电源之金氧变阻器
变阻器跨接在保险丝后端的火线与地线之间。它的作用原理是当两端电压差是低于它的额定电压的时候,机体会表现出高阻抗;当电压差超过了它的额定值的时候,机体电阻则会迅速地下降,L-N则会呈现近似短路的状态。前端的保险丝因为短路而增大的电流会让它熔断以此来保护后端的电路,有时候当机体的功率过高的时候,装置会进行自毁,以此来提醒用户设备有问题。
一般用来开关电源的交流输入端。当输入交流过电压的时候,可以及时地熔断,避免损坏了内部的元件。它的颜色及外观与CY电容器相似,但是也可与元件上的文字以及型号进行区分。
开关电源之桥式整流器
开关电源桥式整流器的内部是由四个相互连接的二极管组成的。它的功能是在输入交流电完全整流之后给后端的开关电源电路供电。它的外观以及尺寸将随着模块的额定电压与电流而变化。一些开关电源会把它固定在散热片之上,帮助散热,这样子利于长期的稳定运行。整流之后,它将会进入功率级开关电路的一次侧,在那里元件决定了开关电源各回路的最大输出容量,这也是电源十分重要的组成部分。
开关电源之变压器
变压器之所以被称为隔离开关降压电源,这是因为开关电源变压器作为高低压隔离电源,用来能量交换。它不仅仅可以避免高低压电路故障的时候的漏电风险,而且可以简单地产生各种电压的输出。因为它工作频率较高,开关电源变压器的体积也比一般的交流变压器要小。因为开关电源变压器是电力传输的途径之一,大功率输出电源采取了多台变压器的设计,避免了单台变压器饱和的现象,限制了输出的功率。
以开关电源变压器为隔离的边界,二次侧的输出电压远远低于一次侧的输出电压,但是也需要经过整流、调整、滤波以及平滑的处理,才可以成为计算机部件所需要的各电压的直流电。
开关电源之开关晶体管
它是开关电路之中的一种非接触式快速电子开关,它可以根据控制信号的导通以及截止来决定电流是否要进行流动。它在有源功率因数校正电路以及功率级初级电路之中起着重要的作用。通过开关电源模块的电路进行组成,可以形成双晶正激、半桥、全桥、推挽等不同的功率电平。在高效电源当中,也有利用了开关电源开关晶体形成同步整流电路以及DC-DC降压电路的应用。
fqj
