反激式开关电源的三种工作模式
1.3w人已加入
当 Q1 开通时,输入的直流电压通过初级绕组向变压器灌入能量,D1 承受反压而截止;Q1 关断时变压器内灌注的能量通过次级绕组释放,经 D1 整流、C2 滤波后供负载使用。变压器在反激电路中起到储能和变压的作用。
反激式开关电源有三种工作方式:连续模式(CCM)、断续模式(DCM)及临界模式(BCM)。在断续工作模式下,功率管零电流开通,开通损耗小。而副边二极管零电流关断可以不考虑反向恢复的问题,对 EMC 会有好处,但带来的问题是峰值电流较大,原边关断损耗较大。
开关电源
反击典型拓扑
首先这个结构输入和输出是隔离的,安全性好。通过改变开关脉冲占空比和变压器的变比很容易实现宽范围输入的功能。
反激式开关电源最大的特点就是电路简单。由于只有一个开关管,因此不会出现桥式变换器直通的问题。因此在相同的技术条件下可靠性比桥式变换器高。由于反激式开关电源的电路简单和价格相对低廉,在输出功率比较小的应用中
(小于 200W),反激式电路为首选方案。
反激式开关电源最大的限制就是输出功率低,一般输出功率为几十瓦或者百来瓦。这个限制存在的原因是这种电路结构的输出功率取决于变压器原边电流峰值,而这个峰值跟原边的电感量有关(还有开关频率、占空比等其他因素)。如果想把反激电源的输出功率做的很大,那么变压器的电感量会小到跟分布参数
反激式开关电源电感电流连续模式(CCM)主要波形如图1所示。
开关电源
图1 CCM 反激,CH1驱动,CH2DS,CH3 二极管电压,CH4 原边电流
电感电流断续模式(DCM)主要波形如图 2所示。
开关电源
图 2 电感电流断续状态(DCM)CH1驱动,CH2DS,CH3 二极管电流,CH4 原边电流
两种状态的主要差别在原边开关管开通时刻电流是否从 0 开始线性上升,或在 MOS 关断时间内,副边整流二极管是否有电流为 0 的时刻。
从上面两幅图可以看到,在 CCM 状态下,流过开关管的电流并非 0 开始线性上升,MOS 开通瞬间有一定的电流,且在 MOS 关断时间内,副边整流二极管没有电流为 0 的时刻。在 DCM 状态下,流过开关管的电流从 0 开始线性上升(上图开通时刻有轻微振荡),且在 MOS 关断时间内,副边整流二极管有电流为 0 的时刻。
责任编辑人:CC
