初次使用呼吸机要知道的4个基本参数
今日头条
1193人已加入
  呼吸机,是一种能代替、控制或改变人的正常生理呼吸,增加肺通气量,改善呼吸功能,减轻呼吸功消耗,节约心脏储备能力的一种医用设备。对于初次使用呼吸机的朋友,一定要掌握的几个参数有:潮气量、气道压力、呼吸频率,它们分别代表容量、压力、时间。这是呼吸机的基本参数,其他的参数都是以这三个参数为基础,采用各种公式计算推导而来。
  1、呼吸机的潮气量
  潮气输出量一定要大于人的生理潮气量,生理潮气量为 6~10 毫升/公斤,suslfkflg而呼吸机的潮气输出量可达 10~15 毫升/公斤,往往是生理潮气量的 1~2 倍。还要根据胸部起伏、听诊两肺进气情况、参考压力二表、血气分析进一步调节。
  2、呼吸机的吸呼频率
  接近生理呼吸频率。新生儿 40~50 次/分,婴儿 30~40 次/分,年长儿 20~30 次/分,成人 16~20 次/分。潮气量*呼吸频率 = 每分通气量
  3、呼吸机的吸呼比
  一般 1:1.5~2,阻塞性通气障碍可调至 1:3 或更长的呼气时间,限制性通气障碍可调至 1:1。
  4、呼吸机的压力
  一般指气道峰压(PIP),当肺部顺应性正常时,吸气压力峰值一般为 10~20 厘米水柱,肺部病变轻度:20~25 厘米水柱;中度:25~30 毫米水柱;重度:30 厘米水柱以上,RDS、肺出血时可达 60 厘米水柱以上。
  责任编辑:lq
