Maxim发布集成MTP存储器的可编程gamma校准基准系统
工艺/制造
75人已加入
Maxim推出集成MTP(多次可编程)存储器的10位gamma校准基准系统MAX9672/MAX9673/MAX9674。器件省去了数字可变电阻、VCOM放大器、gamma缓冲器、电阻串和高压线性稳压器等多个分立元件,极大地降低了方案成本。Maxim的MTP技术实现了NV (非易失)存储器与高性能放大器的集成,可将gamma和VCOM寄存器值存储在芯片内。每个系统均支持多达100次的gamma和VCOM值写操作,无需使用外部EEPROM。这些高度集成的系统具有12路(MAX9672)、14路(MAX9673)或16路(MAX9674)可编程gamma校准输出和一路用于VCOM调节的电压基准输出,非常适合TFT-LCD应用。
MAX9672/MAX9673/MAX9674提供5×5mm、28引脚TQFN-EP封装,具有极佳的散热性能。器件工作在-40~+85℃扩展级温度范围。可提供评估板以加速设计进程。
