电感器的选择以及使用时注意事项的说明
今日头条
1193人已加入
电感器的选择和使用注意事项
选用电感器应考虑其具体使用的场合、作用、电路要求、环境和成本等因素。在高频电路中宜采用涂银导线制成空心线圈以解决高频电流的“集肤效应”;为了增加电感量,可根据电感器的工作范围来选配材料作磁心,如高频采用镍锌铁氧体材料。
使用万用表“欧姆”挡测量电感器的直流电阻可初步检测其质量好坏。如果测量的阻值小于标准的同电感量阻值,说明线圈内部有短路现象,所测得电阻越小,短路现象越严重。如果所测得的电阻很大,呈现电阻无穷大,则说明线圈内部已断线。
对于多个绕组的线圈,应使用万用表分别检查每个绕组之间有无短路和开路现象。对具有磁心或带有金属屏蔽罩的线圈,则应检查它的线圈与铁心或金属屏蔽罩之间是否短路。
此外,在使用电感器,应注意以下几个问题。
对于带有磁心的可调电感线圈,要求磁心的螺纹配合的好。既要旋转轻松,又不能打滑。
电感器的损坏一般是由外力过分用力或使用环境不良受潮发霉、腐蚀造成的。一旦发现线圈断线或多股线短股时,应先检查线圈出头的焊接点或经常拗扭的地方。在使用电感线圈时要注意不能随便改变它的形状和线圈之间的距离,否则会影响线圈的电感量和品质因素,对于高频电感线圈显得尤为重要。
在多个线圈的安装过程中,各个线圈的位置摆放应符合要求,使它们相互间的干扰为最小。例如,在收音机的收录机中的天线线圈与中频变压器的位置应保持一定距离,并且两类磁心轴心相互垂直安装等。
fqj
