今日头条
电容器存储电荷的原理(二)
电容器充电的过程,开关s闭合以后,A极板就通过导线、开关与电源E的负极连接,B极板通过导线与电源正极连接。
由于电池正极聚集大量正电荷,就将导线ab中的负电荷吸到a端来,b端就剩下正电荷,在导线b端正电荷作用下,又将B极板中负电荷吸出来,B极板就只剩下正电荷。
这一过程实质是在电源电压的作用下,使B极板中的电子源源不断地沿导线从b端向a端运动到电池正极。B极板中负电荷减少,等于正电荷增多。根据同样的静电感应原理,电池负极的电子也通过导线和开关源源不断地运动到A极板上,使A极板上负电荷增多。这一过程常称为给电容器充电。可以理解为向电容器A极板充入负电荷,向B极板充入正电荷。
充电的结果是A极板上聚集负电荷,B极板上聚集正电荷,这就是电容器储存电荷的原理。
fqj
