浅谈电瓶修复技术:透过寿命测试看电池
今日头条
1153人已加入
电池质量问题,说说老早年业界公认寿命最长的是沈阳松下电池。松下电池的特点是什么?为什么都在中国大陆,其他企业无法完成这样的电池,唯独有松下电池独步天下?
早期电动车电池的结构,包括松下电池在内,基本上是适合浅循环的浮充电池发展而来的。其结构上没有按照深循环的规律要求去改造。而浅循环电池的深循环寿命做到80次循环就绰绰有余了,而市场希望电动自行车的电池能够做到800次深循环才好。可是目前电池的结构已经决定了,这个目标是难以达到的。为了适应深循环,国内对电池做了适应性的改动。这些改动是:
1、 为了提高电池的容量,同时适合大电流放电,采用了增加极板的发生。例如,松下电池坚持采用11片极板,而国内多数企业采用15片极板,甚至有的企业采用17片极板。这样,极板,隔板都减薄了。正极板的活性物质用量增加了,电池的初期容量上去了,大电流特性改善了,但是负极过渡减少了,氧循环变差了,失水增加了。
2、 提高电解液的比重也有利于增加电池的初期容量,但是,硫化和正极板软化也增加了,也影响电池的寿命。
3、 隔板减薄了,硫酸的贮存减少了,失水导致电池失效的概率增加了,同时,电池的微短路和铅枝搭桥的概率增加了。
松下电池没有完全按照这个方法改动,其硫酸比重依然是按照1。28来做的,其极板仍然采用11片(后发展为13片),其固化温度也没有降低到50℃,正极板活性物质用量也没有大幅度的增加。该电池的初期容量也仅仅是合格而已,不像国产其他电池那样,做的比标称值大10%~25%。在我测量的电池中,甚至有5A放电接近170分钟的,这样的电池的容量高达14Ah,比标称值增加了40%,测量这个电池的密封反应效率不合格。也就是说,该电池失水会更加严重。而松下电池的初期容量按照电动自行车的行标来说在合格和不合格之间,新型电池也就是刚刚合格而已。但是寿命可以做到很长。
产生这个问题的原因就是很多车厂没有对电池的寿命开展试验。我看过很多车厂,对电池唯一的检验方法就是装车以后跑圈。这样的检验方法其实就是检验了电池的初期寿命而已,对电池的寿命是完全没有考核的。那么,如果真的按照松下电池那样完成了长寿命的设计,也会因为车厂采用跑圈的电池检验方法而被淘汰的。对此,应该说行协在发展电动自行车初期搞的三届里程赛推动了电池有浮充型向动力型的改善,但是留下的副作用为害到今天。今天,针对消费者的投诉情况,似乎应该开展电池深循环寿命竞赛了。而这个竞赛的方法应该是市场抽样计成绩,送样的计寿命,不计成绩。
不少电池在单体测试中,可以获得比较好的结果,但是,对于串连电池组来说,其寿命明显下降。产生这种现象的重要原因就是串连电池组的配组问题。所以在电池质量中一个非常重要的问题。大家需要多多研究。分析结论!
fqj
