主板
CMOS基本设置
对一台新安装的电脑,要对它做一些设置。就是通常人们所说的CMOS设置。
主板的CMOS记录计算机的日期、时间、硬盘参数、软驱情况及其它的高级参数。平常人们说的BIOS设置或 CMOS设置指的就是这方面的内容。
CMOS能把这些信息保存下来,即使关机它们也不会丢失,所以以后你不必对它重新设置,除非你想改变电脑的配置或意外情况导致CMOS内容丢失。
当开机后屏幕显示如下信息,马上敲一下“Delete”键,就进到了CMOS设置的主菜单。(有些电脑是按Ctrl+Alt+Esc三键、有些是按F10键,具体要看屏幕上的提示)
这是AWARD BIOS的设置画面。在这里我们只进行几个必要的设置。
第一个是基本设置;用光标键把光条移到“STANDARD CMOS SETUP”一项,它包含硬件的基本设置情况。
按回车键后,出现下面的设置画面:
“Date”一项设置日期,格式为月:日:年,你只要把光标移到需要修改的位置,用“Page Up”或“Page Down”键在各个选项之间选择。
“Time”一项设置时间,格式为小时:分:秒,修改方法和日期的设置是一样的。
这项列出了硬盘设置情况,和前面关于IDE接口的内容是一致的:“Primary Master”和“Primary Slave”表示主IDE口上主盘和副盘,“Secondary Master”和“Secondary Slave”表示副IDE口上的主盘和副盘。
“Drive A”和“Drive B”设置物理A驱和B驱,这里将A驱设置为:1.44M,3.5in。
“Video”项设置显示卡类型,默认的是:“EGA/VGA”方式,就不用改动了。
当这些设置完成后,按“Esc”键,又回到CMOS设置主菜单。
