网卡
通通透透看网卡
网卡我们又称它为网络接口卡,其英文简称为NIC,全称为Network Interface Card。它是计算机局域网中最重要的连接设备,计算机主要通过网卡连接网络,在整个网络里发挥着巨大的作用。网卡的功能主要是充当计算机和网络缆线之间的物理接口或连接,网卡安装在网络计算机或服务器上的扩展槽中。网卡一方面负责接收网络设备传输过来的数据包,将其解包后,再将数据通过主板上的总线传输给本地计算机另一方面它将本地计算机上的数据,打包后传送到网络设备中。但是很多的电脑爱好者对网卡的很多方面,还不是十分了解。希望通过下文能让大家更多的了解它.
一、网卡的分类
网卡经过这几年的发展,产品已走向成熟。鉴于市面上的网卡种类较多,当然性能差异也较大,所以我们现在先将它们分分类。
按照网卡所支持的总线接口不同,可分为ISA网卡、PCI网卡、USB网卡和PCMCIA网卡,我们经常见到的是PCI网卡。ISA网卡的带宽一般为10Mbps,PCI总线网卡的带宽从10Mbps到1000Mbps都有。
740)this.width=740" align=absMiddle border=undefined>
ISA网卡
PCI网卡
USB网卡
PCMCIA网卡
按照网卡所支持的带宽不同,可分为:10Mbps网卡、100Mbps网卡和1000Mbps网卡。目前市面上最常见的网卡有10Mbps ISA网卡、10Mbps PCI网卡、10/100Mbps PCI自适应网卡。对于通常的文件共享等应用来说,10Mbps网卡就已经足够了,但对于将来网络上的语音和视频等应用来说,100Mbps网卡将更利于实时应用的传输。1000Mbps网卡主要适用于大数据量的网络,这种网卡多用于服务器与交换机之间的连接,以提高整体系统的响应速率。10/100Mbps自适应网卡是网络由10Mbps向100Mbps过渡过程中首选的网络设备。因为,10/100Mbps自适应网卡可以自动识别与远端网络设备(集线器或交换机),不需要人为进行设定就可以自动工作于10Mbps或者100Mbps带宽下。
二、网卡的结构
知道网卡的分类后,现在带领大家看看网卡的内部构造及了解其作用。
主控芯片:它控制着进出网卡的数据流。PCI网卡的主控芯片,数据可以直接从网卡传给主板,不必I/O PROT,也不必经过CPU,能有效减低系统的负担。有些智能网卡上还自带处理器或带有专门设计的AISC芯片,可承担使用非智能网卡时由计算机处理器承担的一部分任务,因而即使在网络信息流量很大时,也极少占用计算机的内存和CPU时间。
数据泵:它的作用是用来发送和接收中断请求(IRQ)信号的。大家看它是一个黑色的小方块,毫不起眼,不过大家可别小看它的作用。当信号要发送出去的时候,它会先给数据泵一个指令,然后才传出去。当外边有信号进来的时候,数据泵会发一个指令给主控芯片。当遇到信号繁忙的时候,它会调节数据流,起到指挥数据正常流动的作用。
Boot ROM芯片插槽:在此插槽上安装好无盘启动芯片后,在局域网(如:Windows NT和NetWare)中,无盘工作站可以通过这块启动芯片启动计算机。对于网卡而言,每块网卡都有一个唯一的网络节点地址,它是网卡生产厂家在生产时烧入ROM中的,且保证绝对不会重复。
状态指示灯:用来指示网卡的工作状态,便于了解其工作状态和诊断故障。通常配置有电源指示、发送指示(Tx)、接收指示(Rx),有些较好的网卡中还配有链路状态指示(Link)、超长指示(Jabber)和碰撞(Collision)指示等指示灯。
三、网卡的接口类型
由于以太网的传输介质并不统一,使得网卡的网络接口有点复杂,其接口主要有RJ-45接口(双绞线接口)、BNC接口(细缆接口)和AUI接口(粗缆接口)。不同的接口决定了网卡与什么样的电缆相连接,所以它与网络布线形式密切相关。大家在选购网卡的时修,一定要注意网卡所支持的接口类型是否与您的网络相对应。RJ-45接口是一个8针的收发器,这个接口看上去有点像家里插接电话线的接口,网卡是通过双绞线将电脑串联到集线器进行网络连接的。
BNC(Bayonet Nut Connector)的接口一种用于同轴电缆的连接器,网卡是通过同轴电缆直接与其他电脑相并联的。AUI(Attachment Unit Interface)接口是一个15针的收发器。市面上常见网卡主要有单RJ-45接口、单BNC接口、TPC接口(RJ45+BNC),TPO接口(RJ45+AUI),Combo接口(RJ45+AUI+BNC)和TP接口(BNC+AUI)。带有AUI粗缆接口的网卡较少,现在使用BNC接口的人也很少了,RJ-45是目前的主流接口。
