关于螺旋板式换热器的介绍
今日头条
1193人已加入
spiral plate heat exchanger传热元 由螺旋形板组成的换热器 。
螺旋板式换热器是一种高效换热器设备, 适用汽-汽、汽-液、液-液,对液传热。它适用于化学、石油、溶剂、医药、食品、轻工、纺织、冶金、轧钢、焦化等行业。按结构形式可分为不可拆式(Ⅰ型)螺旋板式及可拆式(Ⅱ型、Ⅲ型)螺旋板式换热器。
1、本设备由两张卷制而成,形成了两个均匀的螺旋通道,两种传热介质可进行全逆流流动,大大增强了换热效果,即使两种小温差介质,也能达到理想的换热效果。
2、在壳体上的接管采用切向结构,局部阻力小,由于螺旋通道的曲率是均匀的,液体在设备内流动没有大的转向,总的阻力小,因而可提高设计流速使之具备较高的传热能力。
3、I 型不可拆式螺旋板式换热器螺旋通道的端面采用焊接密封,因而具有较高的密封性。
4、II 型可拆式 螺旋板换热器 结构原理与不可拆式换热器基本相同,但其中一个通道可拆开清洗,特别适用有粘性、有沉淀液体的热交换。
5、III 型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同,但其两个通道可拆开清洗,适用范围较广。
6、单台设备不能满足使用要求时,可以多台组合使用,但组合时必须符合下列规定:并联组合、串联组合、设备和通道间距相同。混合组合:一个通道并联,一个通道串联。
螺旋板式换热器的基本参数:
1. 螺旋板式换热器的公称压力PN规定为 0.6 ,1,1.6 、2.5Mpa(即原 6、10、16、25kg/cm)(系指单通道的工作压力)试验压力为工作压力的1.25 倍。
2. 螺旋板式换热器与介质接触部分的材质,碳素钢为Q23B、Q235B、不锈钢酸钢为 SUS321、SUS304、3161。其它材质可根据用户要求选定。
3. 允许工作温度:碳素钢的t=0- +350℃。不锈钢酸钢的t=-40- 500℃。升温降压范围按压力容器的有关规定,选用本设备时,应通过恰当的工艺计算,使设备通道内的流体达到湍流状态。(一般液体流速1m/Sec 气体流速10m/Sec). 设备可卧放或立放,但用于蒸气冷凝时只能立放;用于烧碱行业必须进行整体热处理,以消除应力。
螺旋板式换热器防堵塞原理
螺旋板式换热器与一般列管式换热器相比是不容易堵塞的,尤其是泥沙、小贝壳等悬浮颗粒杂质不易在螺旋通道内沉积,主要体现在:
1. 因为它是单通道杂质在通道内的沉积一形成周转的流还就会提高至把它冲掉;
2. 因为螺旋通道内没有死角,杂质容易被冲出。
      责任编辑:tzh
