大幅打印机
连续供墨系统常识
使用注意事项:
检查产品外观是否正常(是否有漏墨,芯片是否脱落等)
按照说明书正确安装产品连
安装后检测打印机是否正常(能否识别系统,测试条是否完整
如果刚上机有不出墨现象,请将产品静止3-5个小时再使用。
保持产品使用环境干净,以免有灰尘影响打印效果。
外盒墨水使用完毕加墨时,注意各种颜色不要混杂,否则打印会出现偏色现象。 常见问题及解决方法:
上机芯片不认?
解答:A,将墨盒取出,重新再安装,反复多考试几次。 B,芯片不认,更换芯片购物男女论
上机打印断墨,测试网孔有线条?
解答:A,将系统静置3-5个小时,在测试。因为有可能经过运输,墨盒墨水的分布状态不良,经过静置可解决。
B,清洗1-3次,如果问题还没有得到解决,请静置。
+L0C+y+y,b喷墨技术交流,连续供墨系统,ink墨水,打印机连供,热转印连供 C,如果以上两种方法均没有使问题得到改良,请检查机器状态是否正常。
· 系统在使用过程中有墨水管线走线不通畅的现象?.["
解答:A,重新按照说明书安装一次 B,可根据实际情况调整管线定位支架。
系统的管线中有大量的气泡?
解答:A,我公司产品在一定的范围内,有气泡不会影响到打印的效果,请放心使用。
B,如果因为气泡而打印不出墨,则请与厂家联系
放置几天不用,再打印时打印不出或者有线条?
解答:A,可尝试打印机清洗功能,一般能恢复正常打印。
如果长期不用打印机,最好每周打印测试条纹或者图片,这样可以保证打印机的良好状态。
打印头或墨站有大量墨水滴出?
解答:A,检查连续供墨系统的放置位置是否与说明书相符合,一般系统不能放置过高。
检查打印机墨盒状态是否正常。
其他问题请与工厂联系。
