连续供墨堵头原因及处理方法
喷墨打印机
0人已加入
连续供墨堵头原因及处理方法
真堵原因:
1、打印间隔时间太长,造成打印头干枯结皮―――每15天开动打印机打印一张全色文档
2、封条未撕开,空气不进入―――将黄色封条撕开重装墨盒
3、经长时间多次清洗打印头测试线的断线位置一致的/―――用清洗液浸泡喷头
4、打印头磨损或老化―――需要更换打印头
5、连续供墨系统的空气仓不小心关上了,---打开清洗打印头
假堵原因:
1、装机墨盒未打完墨水或中途取出来造成墨盒进入空气,重装机打印造成墨线不连续出现半堵或其中1-2个颜色不全―――墨盒未打印完中途禁止取出墨盒.
2、使用过程中用颜色偏一,致使墨盒某一种颜色墨水用完了――避免单一颜色打印
3、更换了不兼容的墨水,造成墨水间的物理或化学反应/请阁下选用好色清洗墨盒
4、非正常停机或打印头密封圏密封不良,造成打印头干枯所致/更换密封卷/干燥气温会造成打印头干涸,可在打印头归位海绵内加上少量纯净水保湿
5、墨盒墨水用尽(自然损耗)墨水灯亮红灯,打印机拒绝工作/更换相应的新墨盒
Canon机型清洗喷头方法:
轻度堵头—直接用:文件--打印--属性—清洗打印头一到两次
严重堵头--直接用:拆出打印头用名片盒加好色喷头清洗液轻泡打印头2-3小时后,用湿纸拭干四周的水然后上机清洗。
注意:清洗完打印头时不要沾湿电路,安装后不能马上通电,要等自然晾干30分钟再通电强洗后试机。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
