高精度高可靠步进电机控制系统的设计及应用的概述
摘要: 介绍了一种高精度高可靠步进电机驱动控制系统的设计。该设计充分利用TMC260智能驱动芯片的优势,结合FPGA自由编程特点,设计了两相步进电机驱动电路。电路实现了电机在宽频内256细分的高精度步进,并具有电机过载检测、堵转报警等功能,作为血液分析仪的核心驱动部件在临床应用取得了很好的效果。
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。由于这一线性关系,且无累积误差等特点,使其在速度、位置等控制领域得到了广泛应用[1]。
血液分析仪是医院临床检验广泛应用的仪器之一,目前大多数分析仪均采用步进电机作为血样微升定量、转盘定位、液路压力产生的核心执行元件,其典型驱动电路多以L297+L298、A3977和LG9110等芯片搭建。这些驱动电路中分立元件多[2]、驱动电流小、发热量大,电机堵转等故障极易造成系统核心部件损坏报废;另外,由于电机芯片脉冲频率范围窄,细分数低,导致电机定位、定量精度低[3-4]。
本文介绍了一种开环高精度高可靠步进电机驱动电路。该电路充分利用TMC260智能芯片的优点,结合流行的FPGA和自动控制技术,不但实现了步进电机的高精度高可靠运行,还具有堵转报警等功能。本电路集成度高、驱动电流大、设计简洁,在血液分析仪的应用中满足了高精度定位(误差≤1 mm)、定量(偏差≤0.01 μL)的技术指标要求,同时提高了分析仪检测精度,拓展了仪器智能检测报警功能,对提高国内乡镇、社区基层医院的整体医疗诊断水平具有重要的现实意义。
1 步进电机驱动控制系统的工作原理
本文设计的步进电机驱动控制系统主要包括FPGA主控制器、TMC260智能电机驱动芯片、两相混合式直线步进电机等,其基本框图如图1所示。
由图1可知,主控制器FPGA通过SPI接口对TMC260电机驱动芯片进行初始化配置。然后,FPGA发出控制信号和脉冲信号,由TMC260芯片将信号转化为两相驱动电流,驱动电机带动微量进样器运行。电机运行中,TMC260芯片智能检测负载情况并实时反馈到FPGA;当负载过大或造成电机堵转时,FPGA控制电机停止运行并提示报警。
步进电机
2 步进电机驱动控制系统组成
2.1 FPGA
FPGA器件具有高密度、低功耗等优点,在航空航天、通信、工业控制等方面得到大量应用[5-6]。本文采用Altera公司Cyclone III系列EP3C40F484C8芯片[7],具有功耗低、集成度高等特点。
2.2 TMC260芯片
本电机驱动电路设计中,选择德国Trinamic公司的双全桥驱动芯片TMC260[8],其内部集成MOSFETs,驱动电流高达1.7 A,同时采用独特的Low-RDS-ON技术达到低功耗、高效率的性能。另外,芯片内部集成专利技术StallGuard无传感器失速检测功能。芯片可实现对电机256细分的高精度控制。
TMC260芯片不仅具有高细分、低功耗、高效率等特点,还有短路、过温、过载等保护功能。由其搭建的驱动电路简洁、控制灵活,适用于双极性步进电机驱动的高可靠性场合。
2.3 步进电机
对于血液分析仪而言,待检血样的定量精度直接决定仪器性能。而血样定量是由步进电机、传动机构和微量进样器配合完成的,因此,吸血样定量机构的电机步进精度尤为关键。
步进电机
步进电机
步进电机
4.2 FPGA配置脉冲细分数
鉴于步进电机传统的细分驱动控制系统存在电子电路设计复杂、细分数固定和灵活性差的缺陷,特设计电机细分配置模块,高达256细分,实现电机微步距控制,具有设计简单、细分数自由编程等特点。同时,软件设计分频模块,发出不同频率、不同占空比的PWM脉冲[10],驱动电机在宽频范围内高、低速平滑步进。
4.3 步进电机负载检测报警
考虑到电机故障极易造成系统核心部件损坏,本系统特别设计针对步进电机停止运行、检测报警的保护功能。
主控制器FPGA将控制信号、PWM信号等发给TMC260,由它输出两相电流驱动电机转动。电机运行中,TMC260实时检测负载信息,FPGA通过SPI接口实时读取电机状态信息,根据该信息实时控制电机启停、故障报警等。
5 芯片TMC260初始化配置效果图
完成系统电子线路设计后,加载运行FPGA固化程序系统,初始化TMC260,其中SMARTEN寄存器配置0XA0004数值波形如图5所示。图中从上向下分别是TMC260的配置时钟SCK、输入数据SDI和选通信号CSN。
步进电机
6 实验运行效果及分析
在系统的性能测试实验中,驱动对象采用常州运控公司的42BYG型1.8°两相混合式直线步进电机。
步进电机在驱动芯片TMC260的STEP/DIR模式下运行。图 6 是PWM脉冲信号和A相绕组采样电阻的电压波形。电机微步距行进过程中,电压波形正弦的轮廓呈阶梯式变化。
步进电机
本文讨论了一种基于FPGA采用TMC260智能芯片搭建的驱动电路及自由编程控制的设计。系统创新地通过FPGA自由编程来完成步进电机细分电路和电机定位控制,在血液分析仪应用中实现了高精度0.01 μL血样定量及1 mm的定位,提高了仪器性能。同时,在电机堵转等大负载情况下,该设计能够有效报警,降低损耗,拓展了仪器智能报警功能,取得了良好效果。
参考文献
[1] 白雪。电机与电气控制技术[M]。西安:西北工业大学出版社,2008.
[2] MASI A,CONTE G,LOSITO R,et al.DSP-based stepping motor drivers for the LHC collimators[C].Real-Time Conference,2007 15th IEEE-NPSS,2007:1-8.
[3] 范磊磊,庹先国,王洪辉,等.L297+L298芯片在步进电动机中的应用[J]。微特电机,2012,40(10):58-61.
[4] 李慧,李海霞,冯显英。基于MCU和CPLD的智能移动机器人控制系统[J]。机电工程,2009,26(8):100-103.
[5] 唐博,李锦明,李士照。基于FPGA的激光陀螺信号高速精确解调系统[J]。电子技术应用,2013,39(3):74-76.
[6] 聂银燕,林晓焕,石娟,等。基于FPGA的织机远程监测系统的设计与实现[J]。微型机与应用,2012,31(13):25-27.
[7] Altera Corporation.Cyclone III device handbook,volume 1[Z]。 2012.
[8] Trinamic Corporation.TMC260/TMC261/TMC262 datasheet,V1[Z].2010.
[9] 夏宇闻.Verilog数字系统设计教程[M]。北京:北京航空航天大学出版社,2008.
[10] 吴玉昌,胡荣强,王文娟。基于CPLD/FPGA的多功能分频器的设计与实现[J]。世界电子元器件,2007,3:42-44.
编辑:jq
