玉米株高测量仪是什么,它的功能有哪些
今日头条
1191人已加入
玉米株高一般是指玉米粒品种的重要农艺形状之一,株高与产量、经济系数、光合特性和抗倒伏性均有密切相关。研究株高的遗传规律对育种工作具有一定的指导作用。测定玉米的株高,原始的方法是工作人员利用皮尺或者塔尺手工测量。因为是人工测量,所以检测结果多少都会带有人为因素的影响。因此为了更精确的测定玉米的株高值,小编推荐使用托普云农公司生产的便携式玉米株高测量仪。
事实上,操作方法是很简单的,首先将测量杆下面的插针完全插入土层,然后手机摄像头正对测量杆上的刻度,保持手机摄像头与杆子之间的距离为10-20厘米之间,最后填写测量信息,保证照片中存在不小于3条刻度线,不小于1个刻度数字,可对识别数据导出excel。 玉米株高测量仪能够准确的测量出玉米的株高数据。
玉米的种植是一项严谨的工作,而要想提高玉米的产量就需要对其生理进行研究分析,在玉米生长前期,主要是穗位以下节段生物量的增加,拔节同时,进入穗位上部生物量的增加,并伴有生殖生长阶段的开始,因此,拔节标志着细胞的迅速伸长和加宽,必然会有同伸现象,即长度与长度的高度相关性。
由于玉米生长既受土壤养分供应的影响,同时也受叶片光合作用产物的限制,叶片的生长量与穗位是相互关联的。穗位下降,必然导致叶片宽度减少,间接降低叶面积从而影响作物的产量。所以,玉米的株高和叶片具有高度正相关的关系,在研究玉米株高和玉米的产量的关系时,可以借助玉米株高测量仪对株高进行准确测定,并通过叶片对作物产量的影响,为作物育种提供可靠指导。
fqj
