电机常见故障
家电产品
91人已加入
电机常见故障
  在轮胎生产过程中,电机的损坏情况经常发生,轮胎厂一年总有几十只、多达上百只电机损坏,影响了轮胎的质量和产量,给企业带来一定的经济损失。根据几年来的使用情况,分析其原因,多系保护措施不当。主要有环境条件、线路故障、负载条件、电压高低、操作使用、维修水平和电机自身质量等原因造成的,现对上述原因作简要分析。
  1.环境条件
  环境对电机的正常运行起着十分重要的作用,电机在极限温度下达不到热平衡时,会因严重发热而烧毁。在轮管胎厂的内胎硫化车间和外胎硫化车间,常用蒸汽和过热水,夏季温度比较高。而电机又安装在蒸汽、过热水的路之间,这些管路的温度在100°C以上,不仅温度高,而且这些管路接口的泄漏很容易喷射到电机上,若不及时处理,将会使电机的绝缘受到不同程度的损坏。我厂用于双模硫化机的电机,每年都有5台左右的电机因绝缘降低而损坏。又如,在胎面挤出生产线上,由于机头上的蒸汽截止阀泄漏,泄漏出的蒸汽被主电机上的散热风机吸入主电机,使55kW直流电机的整流子(换向器)短路,所以轮胎厂应及时解决各管路的泄漏问题。
  2.电压高低
  在某种情况下,电网电压会出现过高过低的情况,在短时间内,电压偏高偏低不会影响电机。但是,若电机长时间在低电压下工作,由于铜耗增加,力矩降低,则电机会由于过载而烧毁;电压过高,定子磁回路饱和,使电流剧增,导致电机烧毁。
  3.线路故障
  三相交流异步电动机在缺二相或三相时,定子绕组里没有形成闭合回路,即没有电流,这时电机不旋转。电机的损坏主要是缺一相引起的,故对电机主回路接触器及线路节点的定期检修是十分必要的。要特别注意起动后运行中的电机断相,一旦遇到这种情况,应立即切断电源,以保护电机。
  4.负载条件
  对于造成电机超负载的原因,是一个比较复杂的问题,有重载起动,机械转动中齿轮或铜套失油使电机超负载;也有操作者没有按工艺要求操作使电机超负载,最终使电机设备损坏。
  5.电机质量
  对于由电机自身质量而产生的故障,这主要靠电机制造厂和电机修理部门,把好制造质量和修理质量,使电机各项性能达到技术要求,从而减少因此产生的故障。
——电机每次启动后就跳闸
  我司有一台三相电机每次启动一两分钟后就跳闸,且工作时噪音比正常工作时大出许多.换下后用万用表测得其中两相电阻为1550欧左右,另一相为1290欧姆左右.这个电机是不是因此导致的故障?还是有其他的可能性?
  分析:另一相为1290欧姆左右,与另两组1550欧差别较大,这相饶组有匝间短路击穿现象。
  用正常的三相电(带电流表的)让电机空转看电流是否平衡,如不平,可能是部分绕组短路烧毁,这种故障的表显为,断电后噪音马上灰复正常。
  这个电动机是相间短路.用500V摇表摇一下就能知道了线组老化磨损的可能性比较大。电阻小的那相有匝间短路。拆出转子可以找到定子线圈颜色异常之处。
  1. 启动电机不转
  可先按喇叭一声,试一试,再用导体短接 电磁开关两接线柱。
  2. 启动电机无力
  可能的原因有蓄电池亏电,启动电路接触不良,单向离合器打滑,电驱与磁场相擦,因轴承磨损过多、电曲轴弯曲或安装不当而使用电驱与磁场铁芯相擦,驱动齿轮或飞轮齿圈损坏、松动。   3.有顶齿现象不能接合
  可能的原因有驱动齿轮和飞轮齿圈磨损严重或有“卷边”动触盘和进触点接触过早,电曲轴与飞轮中心不平衡。
  4 松开起动开关后起动电机仍转动
  可能原因有静触点和动触盘烧结,电磁开关复位弹簧失效、折断或过软,电磁开关铁芯联接螺钉拧出过长。发生此故障时应立即断开蓄电池导线,否则将烧坏起动电机。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电机
