电机特性比较
家电产品
91人已加入
电机特性比较
外形图 电机特性
Y系列三相异步电机具有高效、节能、性能好、振动小、噪声低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点。安装尺寸和功率等级完全符合IEC标准。采用B级绝缘,外壳防护等级为IP44,冷却方式IC411。Y系列电动机应用于无特殊要求的机械设备、农业机械、食品机械、风机、水泵、机床、拌搅机、空气压缩机等。
Y2系列三相异步电动机是专为欧洲市场设计的三相异步电动机、电机出线盒置于电机机壳顶部、整机结构紧凑、外形美观大方,安装尺寸符合IEC标准,具有高效、节能、起动转矩大,使用维护方便等特点。
绝缘等级:F,防护等级:IP54或IP55
电压:380V或415V,频率:50Hz或60Hz
冷却方式:IC411
Y3系列三相异步电动机具有结构新颖、造型美观、效率高、噪音低、可靠性高等特点,采用冷轧硅钢片为导磁材料,效率符合欧洲eff2标准,性能指标达到目前西门子公司同类产品的水平,已居国外同类产品的先进水平。是Y2系列电动机的更新换代产品。外壳防护等级为IP55。
YB2防爆系列三相异步电机是YB防爆电机系列的更新换代的防爆电机基本系列,其防爆性能符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、IEC79-7、BS4683和EN50018的规定。防爆标志为Ex dI、Ex dIIAT4、Ex dIIBT4,适用于有爆炸性气体混合物存在的场所。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电机
