窑尾布袋除尘器腐蚀原因及处理方法
今日头条
1194人已加入
腐蚀是布袋除尘器损坏的最常见的原因之一,由于烟气中含有多种腐蚀性物质,且在高温环境下腐蚀作用更大,从而会造成滤袋损坏。某水泥企业窑尾布袋除尘器腐蚀情况日益严重,设备面临高温腐蚀、腐蚀介质复杂、粉尘长期冲刷等多种因素影响下,对防护材料的性能有极为苛刻要求。
窑尾布袋除尘器腐蚀的原因大致有以下几点:
内部腐蚀:是粉尘中含有腐蚀性的气体。需要先治理废气,废气处理完毕后再过滤粉尘。
外部腐蚀:外部腐蚀的严重就是钢板或者镀锌板上的防腐做得不够好。这就需要把表面的漆面处理掉,被腐蚀的地方打磨干净,然后再全面重新刷一次防腐材料。
该企业之前采用过索雷CMI重防腐材料对设备进行小面积防腐处理,经过一段时间的实践应用,材料的可靠性获得了企业的一致认可,所以再次做防腐保护时,依然选择了CMI材料对窑尾布袋除尘器腐蚀保护。
窑尾布袋除尘器腐蚀保护处理步骤:
1.使用磨光机进行金属表面初打磨去除表面氧化层,
2.使用喷砂机对表面粗化处理和边角处理;
3.按比例调和CMI材料;
4.采用无气喷涂设备对舱室内壁及结构件进行现场喷涂施工;
5.按照索雷防腐保护工艺流程严格控制涂层的材料调和、单层膜厚、电火花检测、固化温度、环境湿度等技术要求;
6.修复治理完毕后严格按照操作工艺进行材料的后固化处理,使CMI材料达到预定的强度和耐腐蚀性要求。
该材料除了能够耐受超过5000余种化学介质之外,还具备良好的耐高温、耐磨损、低挥发等性能,涂层表面光滑度是不锈钢的40倍以上,耐化性超过不锈钢,酚醛环氧和硅酸锌涂料。该材料已经承受了极大的应力和极端的化学品腐蚀和磨蚀超过10年以上。
      责任编辑:tzh
