信号放大器和中继器的区别以及优劣势
在网络应用中,信号放大器和中继器的概念耳熟能详。二者都能将网络信号传输到更远处,那么它们究竟有何区别呢?又存在什么样的优势和缺点?
概念不同 前者相当扩音器 后者好比传声筒
wifi信号加强器,或者说是无线信号扩展器,它放大无线信号的原理,实际上和两个无线路由器之间的无线桥接类似。wifi信号放大器会通过无线的方式,和原来无线路由器建立连接,wifi信号加强器自身再提供一个无线信号,从而实现扩大无线信号覆盖范围的目的。
中继器(RP repeater)是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作。中继器主要完成物理层的功能,负责在两个节点的物理层上按位传递信息,完成信号的复制、调整和放大功能,以此来延长网络的长度。由于存在损耗,在线路上传输的信号功率会逐渐衰减,衰减到一定程度时将造成信号失真,因此会导致接收错误。中继器就是为解决这一问题而设计的。它完成物理线路的连接,对衰减的信号进行放大,保持与原数据相同。一般情况下,中继器的两端连接的是相同的媒体,但有的中继器也可以完成不同媒体的转接工作。从理论上讲中继器的使用是无限的,网络也因此可以无限延长。事实上这是不可能的,因为网络标准中都对信号的延迟范围作了具体的规定,中继器只能在此规定范围内进行有效的工作,否则会引起网络故障。
原理迥异 前者放大重发 后者桥接中继
信号放大器工作原理
施主天线将接收到的基站下行信号送到双工器,双工器对信号进行滤波后将上行信号送到低噪声放大器进行第一级放大,放大后的信号含有杂散信号这时必需对信号再次进行滤波,为了不影响后级的工作效率及对其它信号有好的抑制度,必须选择一个有好的波形矩数的滤波器才可以达到要求,在这么高的频率一般普通的滤波器没办法达到要求,我们采用中频频段选择器在中频进行滤波才可以达到要求。通过调整滤波器的中心工作频率可使整个工作频段上移或下移,这样可根据现场的实际情况进行灵活调整。将滤波后的信号送到大功率放大器进行放大,最后信号经双工器再次滤波后从重发天线发射出去对欲覆盖区进行信号覆盖。这样信号弱或者没有信号的地方就有信号了。
中继器工作原理
中继器设计的目的是给你的网络信号以推动,以使它们传输得更远。
由于传输线路噪声的影响,承载信息的数字信号或模拟信号只能传输有限的距离,中继器的功能是对接收信号进行再生和发送,从而增加信号传输的距离。它连接同一个网络的两个或多个网段。如以太网常常利用中继器扩展总线的电缆长度,标准细缆以太网的每段长度最大185米,最多可有5段,因此增加中继器后,最大网络电缆长度则可提高到925米。一般来说,中继器两端的网络部分是网段,而不是子网。
中继器可以连接两局域网的电缆,重新定时并再生电缆上的数字信号,然后发送出去,这些功能是OSI模型中第一层——物理层的典型功能。中继器的作用是增加局域网的覆盖区域,例如,以太网标准规定单段信号传输电缆的最大长度为500米,但利用中继器连接4段电缆后,以太网中信号传输电缆最长可达2000米。有些品牌的中继器可以连接不同物理介质的电缆段,如细同轴电缆和光缆。
各有利弊 前者覆盖更广降速明显 后者成本低廉存在延迟
信号放大器优缺点
优势
1.安装方便,只用将设备连接到路由器一端的天线再接通电源。
2.纯信号放大,根据功率大小可以扩大传输范围。
3.穿透能力强,网络延伸,使用本身的网络传输。
缺点
1.成本高
2.占用空间大
3.传输速度大幅降低
中继器优缺点
中继器只将任何电缆段上的数据发送到另一段电缆上,并不管数据中是否有错误数据或不适于网段的数据。
优势
1.扩大了通信距离。
2.增加了节点的最大数目。
3.各个网段可使用不同的通信速率。
4.提高了可靠性。当网络出现故障时,一般只影响个别网段。性能得到改善。
中继器的主要优点是安装简单、使用方便、价格相对低廉。他不仅起到网络距离的作用,还可以将不同传输介质的网络连接在一起。中继器工作在物理层,对于高层协议完全透明。
缺点
1.由于中继器对收到被衰减的信号再生(恢复)到发送时的状态,并转发出去,增加了延时。
CAN总线的MAC子层并没有流量控制功能。
2.当网络上的负荷很重时,可能因中继器中缓冲区的存储空间不够而发生溢出,以致产生帧丢失的现象。
3.中继器若出现故障,对相邻两个子网的工作都将产生影响。
信号放大器和中继器的区别
1.中继器起信号转发作用,相当于传声筒的作用,不仅仅是针对数据的转发,高级的中继例如ATM异步帧中继,还能针对会话、应用服务进行中继传送;无线网络、光纤网络是使用中继最多的网络,且中继不一定是一对一的传送,还可以是多对多传送,例如中国移动的多个基站;中继的过程中,有配套的调度协议和调度算法参与,甚至是纠错算法,传送效率提升算法;
2.放大器只是单纯的信号放大,高级的放大器能够做大只放大信号,同时抑制噪声和其他干扰,普通的放大器是全部放大,可能导致通讯速率下降或者通讯中断。放大器对传送的信号一般是不加管理的,只是单纯的放大信号、抑制噪音和干扰。两种设备的作用都是用于网络延伸和范围扩大,但是应用场合和原理完全不同。
3.适用场景不一样,中继器家用比较多,功率信号放大器多用于商场、停车场、机场等宽敞地方。
以翼联EDUP AC2939中继器为例,该产品支持无线AP和wifi中继功能。在无线AP模式下,可将有线宽带网络转为无线wifi,连接AP热点可无线上网。在wifi中继模式下,可将wifi信号中继桥接,传输到楼上楼下,实现家庭网络全覆盖。
对于一般家庭用户来说,使用中继器就够了。在wifi6路由、Mesh路由、4G路由炙手可热的当下,正确选用中继器,依然可以wifi满屋自由漫步。
编辑:jq
