供墨系统的使用注意事项
喷墨打印机
0人已加入
供墨系统的使用注意事项
1、 在装有连供的喷墨打印机工作时,连续供墨外盒上面的通气孔千万不要封死,因为墨水在连供内部是流动的,而你将通气孔封死,将会产生连供内部真空现象,引起出现打印不出颜色的故障。(表现出堵头现象)
2、 连供的构成通常由外盒、内盒和管线组成、外盒通常有两个孔。一个为注墨孔一个为通气孔。外盒不得高于打印机。外盒的放置,要和打印机平行,也可以解释为外盒和打印机都应该放在桌面上。不得在外盒底部垫东西,(比如书)你如果将外盒放置过高,将会使墨水流入打印机内部。轻则引起墨水不必要的浪费,重则烧坏打印机电路。更严重烧毁打印头。设计好一点的连续供墨在它的外盒内部设有负压原理。但是也不允许将外盒放置过高。设计负压原理是为了不漏墨,而不是为了让你放置过高而设计的。也不能放置太低,放置太低引起墨水回流,造成内盒墨水变空,表现出缺色现象。
3、 连续供墨系统在外盒变空的时候要急时注墨(就是管线绝对不可以打空)如果管线打空会引起两种故障,
(一) 使注墨过程复杂化。
(二) 引起烧毁打印头的故障。所以在打印机工作时应注意连供墨水余量。
4、 管线不可以窝死,这样同样会使墨水停止流动,引起堵头现像。
连续供墨系统注墨时――注意事项。
在外盒变空时应急时注墨,其时注墨步骤非常简单:
第一步 先封闭通气孔――再打开注墨孔(这样不会引起墨水进入通气孔,负压消失,通气孔内部如果有墨水是会引起打印时出现甩墨现象)甩墨现像为大量墨水喷出在纸上。
第二步 注入墨水不要太满,上面可以留一厘米左右。(防止墨水溢出混色)
第三步 注墨完成后先封闭注墨孔――再打开通气孔(如果不封闭注墨孔就打开通气孔,墨水流动还是会进入通气孔的)也就是说始终保持在一口封死,一口打开的状态。
(这个原理其实和两个容器在底部连通的情况下,两个容器内部的水是一样多的一样,就是你在其中一个容器注入墨水,两个容器的水平面是同样高的)通气孔仓要保持其内部没有墨水,才会使连供内部气压正常而正常工作。如果通气孔仓内部有墨水也不要紧有两种方法可以解决。
1. 用长针管将通气孔仓 内部的水抽出,前题是先将注墨孔封死。
2. 从连供的内盒出墨口处用针管向外抽水。其墨水会先将通气孔仓内部的墨水进入内盒中,通气孔仓没有墨水后,才会抽动外盒的墨水。
注墨时应该先由淡颜色的墨水开始注墨。注墨所用的针管应妥善保管,避免灰尘、保持洁净。
为了用户能急时正确使用好连续供墨系统,请掌握注墨技巧和注意事项,而且注墨过程没有什么技术含量,只是需要按着步骤去做就可以了。
打印机及连供故障解决:
1、 堵头:堵头有几种
第一种是一丝也不出现,这种情况多是连供系统的问题。解决方法可以用医用针管去掉针头。在内盒出墨口向外抽墨。切记,不可抽取太多,会造成墨水浪费。(10ML的针管抽大约2-5ml就足够了)刚开始抽取的多为气泡,如果看到针管内部有水抽出而且抽的不是很用力。基本上就可以了。如果故障依旧就可以打电话给我们了。由我们负责解决。
(如不用新针管抽取的墨水应扔掉,用新针管抽取的墨水可以将其注入外盒。但是记住如果用同一个针管抽了几种颜色的墨水后,这些墨水就没有任何用处了,千万不要再将其注入外盒会混色的。
第二种是有颜色出现,但是有断线。这种故障如果断线很多也多为连供的问题也有可能是打印头真的堵了。也可以用上面的方法试一下。然后再接入机器试一下看故障有没有好转。如果有好转可以用机器自带的清洗程序清洗一到两次,切记不可清洗次数过多。喷墨打印机有时将其放置在那里停用一段时间会比你清洗的效果要好。如果是打印头真的堵了。可由我们帮助清理如果是在质保的打印机也可以返回厂家维修站维修。(一般来说我们售出的连供系统如果顾客没有私自用其它品牌的墨水。我们是负责清头的。这种清头是不收取任何费用的。但如果真正堵的很严重。头清不通了。我们也只能表示抱歉。如果顾客当初购买的连续供墨系统是没有质保的价格或用过其它品牌的墨水,我们不负责清头工作,如果出现堵头由顾客自己负责,我们帮助清理是收取费用的。)
第三种是有颜色出现,但是只有几丝这种情况多为正常。可以清洗一次,将打印机放置一段时间应该就可以正常过来,如果打印的不是照片而是某种要求不高的图片,这种故障完全不影响打印机正常工作的。只要将打印机的打印效果调到照片,打印一段时间应该也会正常过来,这都是正常的。
2、 不进纸、进纸偏或进纸后真接从纸道送出不打印:
这种情况多为打印机进纸机械部分有问题,顾客是没有办法解决的。可由我们帮助维修。因不是连供问题而是机器故障所以维修是需要收取适当费用的。
3、 打印位置偏移:(就是打着打着,打印头突然跑到别的地方打印去了)这种情况通常为打印头的移动导轨脏了所致,可先断电然后用棉花把导轨擦干净,再滴上适当润滑油,然后用手左右移动打印头。使润滑油全部均匀分布在导轨上
基本上问题就这么多。如果再出现一些奇怪的故障请来电资讯。
墨水计数器问题:
厂家在打印机内部设有墨水计数器,就是我们可以看到的墨水量。这个就是计数器。计算器到头就是让你换墨盒,因为连续供墨系统使用的是永久芯片。所以不用担心此问题。如果出现墨水计数器画*。打印机的墨尽灯闪烁。这就是计数器到头了。解决方法有以下几种:
1、 爱普生810、820、830、830u、C61、680、790、890、915、1270、1290、这些型号的机器破解方法是:按住(大约六七秒钟)换墨键,过一会打印头会自动移出,等打印头停稳了,再按一下换墨键,墨车自动会重新充墨,这时充墨一段时间后,墨尽灯会熄灭,换墨完成。记住不用将内盒拆下来。
2、 而一些不带芯片的机器比如EX系列 440、300、 460、 480、580、1500、1520K这些机器过程和上面这一部基本上相同,只不过墨车出来后要将连供内盒拿出来再放进去就可以了。别的步骤同上。
3、 爱普生C41、C43、C20这些机器。方法和第一步还是一样,只不过墨车移出来后要用手拨动两下墨车上面有一个黑色的塑料片。这个机器比较特殊,详细说明。如果还不明确,可打电话资讯。
墨尽时――长时间按住换墨键墨车会移出让你换黑墨的位置――用手拨动两下黑塑料片――然后再按一下换墨键――墨车会移动到换彩墨的位置――用手拨动两下黑塑料片――再按一下换墨键。墨车移动到打印机内部进行充墨,换墨过程结束。
4、 爱普生的另一些机器比较特殊我把型号写出来C63、C65、R210、R310、R510、ME1这几种型号的机器如果出现墨水计数器变空的时候,只需要将打印机的电源断掉(就是直接将交流电源线拔下,然后再插上)墨水计数器将弹回满的位置换墨过程结束。
5、 还有一些打印机上面什么按键也不带的机器,换墨过程只要在打印机驱动里面:就是开始――设置――打印机――然后找到相应的打印机比如爱普生480、580――右键属性――应用工具――更换墨盒,然后什么也不用管,只管点下一步就可以了。不用将墨盒拆下来,然后充墨过程开始,换墨结束,墨水计算器又弹回满的位置。
事实上我们的这些步骤只是模仿一下打印机的换墨盒过程,使墨水计数器充满,但是不用真正的换墨盒。让打印机能正常使用连续供墨系统。
