窑尾风机主轴磨损的修复方法
今日头条
1192人已加入
风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。在其运转过程中,风机轴磨损是很常见的一种设备故障,接下来我们就看一下风机轴磨损了怎么修复?
某企业窑尾风机主轴支撑侧轴承位磨损,轴承位单边磨损1mm,该企业设备管理人员采用索雷工装修复工艺修复窑尾风机主轴磨损问题的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸,修复现场情况如下:
(1) 做好施工前的准备工作,如工具、材料及需更换的备品备件;
(2) 用氧气乙炔烘烤渗入磨损部位表面的油脂,至油脂碳化;
(3) 用磨光机对修复部位进行打磨处理,露出金属本色,用无水乙醇彻底清洗干净;
(4) 用无水乙醇将工装内表面擦拭干净后,涂抹SD7000脱模剂,避免不必要的粘结;
(5) 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料至颜色均匀一致,然后涂抹至待修复部位;
(6) 安装工装,材料固化;
(7) 拆卸工装,回装部件,完成修复。
索雷碳纳米聚合物材料修复技术对于窑尾风机主轴磨损修复具有操作简便、可在线修复或离线修复、修复时间短、修复费用低等优点,为企业解决了传统的轴类磨损修复难题,成为了众多企业设备运维管理的重要手段。
      责任编辑:tzh
