如何正确的装卸电容
今日头条
1193人已加入
众所周知,电子元器件是很小的精密器件,很容易受到外力的影响而损坏或变形,所以在进行出仓和进仓的货物装卸过程中,就需要相关人员小心翼翼的轻拿轻放来进行卸货,接下来就具体讲讲在电容装卸方面的要点吧。希望能够对各位有所帮助。
使用电烙铁进行修整时,假如需要先将焊接的电容器卸下,请将焊锡充沛熔化后再拆开,以免使电容器的端子承受压力。拆开时,请勿让电烙铁的烙铁头接触到电容器的主体。电容器时,首先将电容器两个引脚上多点焊锡(由于现在电路板都是釆用大规模焊接技术,焊锡非常少,而且主板上的元器件大多数釆用的是双面焊接技术,焊锡很难熔化。
因此能够先加些焊锡上去,再用电烙铁就方便多了),让焊锡把两个引脚连起来,然后用一手抓住电烙铁,另一手捏住电容器;当电烙铁把焊锡部分熔化时当即轻轻摇摆电容器,并渐渐拔起电容器的一个引脚;接着再渐渐拔起电容器的另一个引脚;假如无法一会儿拔起两个引脚,能够用电烙铁轮流接触两个引脚,并用手摇摆电容器,等电容器的两个引脚完全松动了,就能够把电容器取下来。
当拆开损坏电容器(特别是爆浆的电容器)后,要对损坏电容器引脚插孔的焊锡进行清理,以便刺进新电容器。其办法是,先将电路板背面朝上,再将针头插进原电容器插孔位置,用电烙铁接触针头下部,等针头烧热后再用力将针头刺进并左右摇摆,直到针头穿透原电容器插孔后再渐渐移走电烙铁,使插孔口径能显露出来。注意,手指有必要捏住针头上部的塑料部分,不得去捏针头的金属部位,以免被烫伤。
更多关于如何装卸电容的咨询请认准欧凯鑫锐科技,欢迎前来咨询!
      责任编辑:tzh
