电机的转子及定子大多采用磁性铁(硅钢)制成,在潮湿的环境下极易腐蚀,同时,为了优化扭矩,电机旋转齿和非旋转齿之间的间隙保持在0.05mm左右。当电机运转时,这些转子齿槽会变热,温度通常高到足以将电机中的任何水变成蒸汽。蒸汽具有腐蚀性,因此转子齿中的磁性铁生锈的速度比平时快。一旦锈填满了0.05mm的气隙、转子和定子轮齿开始摩擦,这会消除电机的有效扭矩,并使磁性铁松动。
如果铁锈是干的,它会形成磨砂粉,如果它是湿的,它会形成磨砂浆。一旦氧化物泥浆进入电机轴承,作为磨料,轴承磨损加速,随着轴承磨损,转子的定心变得不太准确,导致转子在转动时摇晃,最终撞击定子。磁性铁齿上的氧化层堆积和轴承精度的丧失,会导致电机在短短两周内出现故障。虽然可以用非腐蚀性金属代替磁性铁,但这种金属将更贵,加工成本更高,电机性能将显著降低。
标准电机的设计并不是为了方便密封,它们的设计成本很低。防水电机的正确密封需要对电机零件进行彻底的重新设计,从而增加制造成本。重新设计包括轴密封、O形密封圈、电缆馈通线路和前面提到的压力均衡,以及其他结合在一起的特性。例如,标准的电机外壳由涂漆的冷轧钢和/或铝制成,防水电机的外部通常由不锈钢制成,以防腐蚀。通向电机线圈的接线需要一个密封的馈通装置,以防止水通过电缆导体渗入电机。
其他密封件设计,例如:电机后部的螺纹管塞设计,用于在电机连接完成后密封外壳,该塞还需装有O形密封圈,电机轴本身配有冗余轴封,延长使用寿命的附加功能包括双重绝缘、涂层层压和增压配件。
结论以上的一些特性可以在标准电机上找到,但正是这些特性的结合,才产生了具有性能优异且使用寿命长的防水电机。新型防水电机的存在以及它们所代表的设计创新,让电机能在充满水的应用中延长电机的使用寿命,在许多情况下,没有这种类型的电机,应用是不可能实现的。
fqj
