喷墨打印机
喷墨打印机常见问题
1、打印打开机之后会有异常响声怎么回事?
打印机在开机之后有异常响声,原因有二个:
① 属于正常情况。开机时会有一个自动充墨过程,简称自检,这一过程要检查走纸机构、字车机构、泵,这三个大机构因大部件是齿轮,所以会有响声。特别是泵,充墨需要一定的时间所以机械响声持续的时间也长,不明白的用户就会认为是打印机不正常,开机有异响。
② 属于不正常情况。不正常的异响原因有很多。常见的是导轨脏、有异物阻挡或复位机构出错。举例:SC480、SP720。
2、喷墨打印机打印出的画面有横纹或是偏色怎么办?
画面有横纹或偏色,主要有三个原因:
A、墨盒中墨水容量太少检测方法和解决方法:
① 打开我的电脑、打开打印机:
② 选中相应的打印机驱动和程序图标,然后点击右键,选中属性;
③ 选中应用工具,选中EPSON状态监测器,观察打印机状态,墨水量太少,则可以更换墨盒试着解决问题;
B、喷头堵塞检测方法和解决方法:
① 同上①②;
② 选中应用工具选中喷嘴检查,这时打印机会打印出一些图案(波浪线),不同的打印机是不同的图案,如果图案中的线条有断线的现象,这时就要选中打印头清洗,清洗一次后再重复喷嘴检查,如果说在相同的位置仍然有断线,则判断喷头严重堵塞,可以更换喷头解决问题。
C、打印机参数设置不对
① 进行打印机喷头校准操作;
② 调整打印色彩管理;
③ 使用打印机调整程序,设置打印机喷头电压值,调整横向线条、纵向线条参数值;
3、喷墨打印机打印出的画面与计算机显示的色彩不同,是怎么回事?
这是由于打印机输出颜色的方式与显示器不一样造成的。可通过应用软件或打印机驱动程序重新调整,使之输出期望色彩。
4.校准了显示器和打印机,通过Photoshop修饰了图片的色彩,在显示器上看上去很好,推荐的打印设置是什么?
有很多种色彩匹配的方法,现介绍一种:针对WINDOWS和MAC。一个通用的方法[PHOTOSHOP5.0或以上版本]
① 设置Color Settings/RGB SetupO Apple RGB;
② 将你的显示器高速为合适的Adobe gamma值;
③ 移去“Printer Color Management”选项框;
④ 在EPSON打印机驱动程序中使用“自动”设置进行打印;
5、我想打印我的图片,我应该选择什么样的分辨率?
打印质量的分辨率,例如720dpi或1440dpi,指的是在输出时,墨滴如何被显示。所以选择打印机最高的分辨率才能打印出最好的图片。也就是说,在高级设置中,选择最高的一个分辨率。 下面解释输入图像时的分辨率设置一般来讲,200-300dpi(pixel/inch)的图像对人的视觉能力来说已经足够了,如果使用重新取样的功能,比如PHOTOSHOP中的BICUBIC,就能够在不降低图像质量的情况下,将图像放大两倍。
在打印机驱动中的PHOTO ENHANCE也使用这一功能。使用这种高级功能,在100-150dpi 的范围内,以避免过于明确。如果在PHOTOSHOP中,移去Image/image Siae上的“Resampie image”选项,当分辨率设置为120dpi时并指定打印尺寸时,就能获得最大尺寸的良好输出效果。如果不使用PHOTOENHANCE,分辨率是240dpi假如指定的尺寸比预想的尺寸大,增加分辨率,使它成为目标尺寸。
有时,图象来自数码相机并使用1600*1200dpi获取2百万象素,图象将变为25.4*33.9cm,在A4或更大纸上能获得高质量的输出。
喷墨打印机常见问题解答 5个困惑
6、我想从一个小的数据创建一个A4尺寸大小的图象,请告知如何获得良好的输出?
你需要大的数据以获得大尺寸输出。大的数据需要更多的时间去处理并需要更多的内存去存储,PHOTOENHACE/1能减少数据。其中一个方法能从一个小的数据获得良好的输出,那就是重新取样功能。比如,BICEBIC就能减小文件大小。也就是说,如果打印机能够运行BICUBIC并且你使用取样功能加入你的图像,你就能够从实际文件尺寸中获得A4大小的输出。现在,我来解释打印机驱动的加入功能。
那就是PHOTOENHANCE/4对于那些不需要进行自动色彩调整的人来说,PHOTOENHANCE/4可能无效。具体说,在属性中选择“Custom”和“Advanced”,然后选择它们时,你只能调整亮度和分辨率。这种方法能使获得良好的输出即使你减少了象素。使用来自数码相机的数据如果你使用了带有两百万象素的数码,它提供了160pixels/ince、25*19cm的图象。
所以,获得A4大小的输出是可能的。如果你使用被打印机驱动[PHOTOENHANCE/1]运行的BICUBIC-LIKE加入功能来打印,会获得满意的分辨率的输出。而且,文件小小于6M。使用来自扫描仪的数据如果你使用1200dpi扫描一个35mm的胶片,图象是1700*1130pixrls、36mm*24mm输出能性时,它变为27*18cm、160dpiR 图象,所以获得A4大小的输出是可能的。如果你使用被打印机驱动[PHOTOENHANCE/4]运行的BICUBIC-LIDE]加入功能来打印,会获得带有满意的分辨率的输出。而且文件大小小于6M。
7.可以在DOS环境下打印的喷墨机主流机型有哪些?
STYLUS COLOR600、STYLUS COLOR850、STYLUS COLOR900、STYLUS COLOR1520K、MJ-1500/K+。
8、喷墨打印机出现超时错误,不打印怎么办?
所谓超时错误,是指当你执行打印命令时,打印机不接受命令,但是电脑却不提示错误信息,像死机现象。
解决方法:
① 检查打印机电缆线是否存在故障;
② 检查打印机是否缺墨;
③ 重新安装打印机驱动程序;
9、打印机卡纸问题的解决办法
打印机卡纸主要问题有:纸张偏斜,纸张破损,不进纸,出纸不完全,纸张褶皱。解决方法:
① 观察纸张卡在哪里;
② 判断卡纸原因;
③ 相对卡纸部位进行解决;
10、打印机卡头问题的解决办法
① 打印卡头的主要原因是导轨脏,所以首先要观察打印导轨是否脏。
② 如果导轨脏,要把导轨拆出来清洁,并加润滑油。
③ 如果导轨磨损,更换导轨。
喷墨打印机常见问题解答 5个方法
11、MJ1500K+打印机的数据和缺纸指示灯闪烁问题解决方法
① 打印机设置的进纸方式不一致,调整一致就可以了。
② 装纸时,打印机不接受。此问题出在检纸开关上,由于长时间使用,使检纸器灵敏度下降。取下打印机后面的手动进纸糟,很容易看到检纸器的位置,它与主 版相连接的是一组黄线,将它取下[用小镊子],用万用表检测,将会发现检纸开关不灵活或者断开的情况。将它用酒精擦洗干净或者更换,问题就能解决。
12、MJ1500K+打印机的数据和暂停批示灯闪烁,或者打印机头左右撞头此问题主要是由于长时间使用,在打印头与导杆之间出现太多的杂物[主要是灰尘],造成阻力太大;开机时,打印机无法正确定位,使打印机出现死机现象。
解决方法:
第一种情况:关闭打印机,用棉花蘸无水酒精将导杆清洗干净,再加上变压器油或者缝纫机油,用手左右拉动几次,问题解决。
第二情况:关闭打印机,过几秒后再开机,并且再次打印。
13、MJ1500K+打印机的所有批示灯闪烁
出现这种现象后,很多用户都以为是打印出了问题,或者认为这款打印机的质量有问题。其实恰恰相反,这正是它的优点,因为在EPSON1500K的主板上有一块计数芯片是专门用来计算打印纸的数量的。当打印的纸张数量达到打印规定的数量时,打印机需要用户对废墨水盒进行清洗,然后对计数芯片进行清零。具体方法如下:
① 将打印机关上,取出墨水盒;
② 将卷轴旋钮和切纸器取下;
③ 取下控制面板[面板前方有一个卡子]:
⑤ 取出左右三颗螺钉[控制面板],用一字形螺丝刀将打印机下面的卡子撬开;再将其盖子取下,用镊子将废墨水盒里的泡沫件弄出,用水将它冲洗干净并烘干;以上工作完全后,将打印机还原、开机。此时你还会看到故障现象与原来一样,因为你还没有将计数器清零。请同时按下“切换一行/换一进纸/退纸一微调整”右边按钮,然后开机。当听到清脆的声音后,说明操作成功。
14、MJ1500K打印机打印出的字扭曲直接用随打印机提供的软件进行校准;在该软件不能校准的情况下,只能用打印机自带的软件进行校准。
具体方法如下:
① 按下暂停键并开机;
② 装入A4纸打印,这时打印机会给你打印出两张目前打印机的状态样张(第一张为说明方法,第二张为校准图案[Patternl]。两页纸打印完后,打印机状态为电源灯亮。观察校准图是否处于对准位置NO.~NO.25,当发现某一NO.x的坚线没对准时,则从这一NO.x开始校准,并且按切换键直到指明相应的图案号码。按暂停键打印,此时打印机将从你所选NO.x开始校准,但打印机仍是从第一根竖线开始打印。
此时打印机会连续打印7页,注意:正在打印时,不要关打印机,当你确定了最后选择后(页号是7),关打印机电源,然后联机打印,若字还是扭曲,重复以上步骤,直到正确为止。最后,还要提醒各位用户,在关打印之前,请确认暂停灯亮,因为这是打印机认为任务结束的标志,否则认为非常关机,下次开机时,打印机时,打印机会再次清洗打印头,这样就会浪费很多墨水。
喷墨打印机常见问题解答 最后3问题
15、PHOTO.EX打印机总有发生通讯错误的出错提示?
① 出现这类故障是因为喷头号信息错乱。重新输入头号时,以WORLD类型进入,解决问题。
② 主板坏了,更换主板后解决问题。
③ 喷头坏了,更换喷头后解决问题。
16、COLOR460进纸偏斜,卡纸[实例]进纸时,纸张靠左手的一边卡住不能进,判断是送纸器坏,拆下送纸架,发现左边送纸齿轮组中有一个复位档纸舌头的小弹簧掉了,重新装上弹簧工作正常。
17、打印机开机不打印[实例]
开机灯闪了一下就没反应了,初步判断是主板或其它地方有短路,机器又特别脏,于是先清洁卫生,清洁主板时,发现主板电源与主板的接线处腐蚀了,清洁后装好机器,打印正常。
18、EPSON COLOR480打印机的更换墨盒程序
① 当一个墨盒墨水将尽或已空时,在状态监视的打印机状态窗口单击如何按扭;打印头将移到墨盒更换位置,按屏幕提示更换墨盒。
② 如果您需要在墨盒尽之前更换墨盒,则点击开始,弹出菜单后,在设置中点击打印。在打印机窗口中,鼠标点到EPSON COLOR480打印机上按鼠标右键,在弹出子菜单中点击属性,再选择应用工具,点击更换墨盒。在弹出窗口中,选择黑色或彩色。若更换黑色,点击黑色,打印头便会移动到更换位置。若更换彩色,则选择彩色便可更换墨盒。
