喷墨打印机
HP商用机墨头亏墨处理方法
近期有客户反映HP商用机墨头在使用一段时间之后墨头的打印质量下降,类似于堵头,经过我们多次研究与同行交流发现,这并不是墨水直接造成的,而是由于HP120/130墨头使用一段时间就会出现亏墨现象,墨头的重量变得很轻,解决它的唯一办法就是给墨头补充墨水。一般我们用专用的抽墨枪补充墨水效果很好,但很多用户没有,我们提供一种简便的方法以供大家参考使用。
注墨需要的物品包括:1、注射器,最好准备6个,一个注一种颜色;2、大头针或针,用来取下墨头上的小皮塞;3、清洗液,清洗注射器用;4、纸杯,用来盛墨头里的旧墨水;5、墨水,用于往墨头里补充墨水;6、气吹或空注射器,用来充气;7、纸巾,擦洒落的墨水用。准备好这些物品就可以开始给墨头墨了。
第一步:用大头针把墨头上的小皮塞挑出来,在挑小皮塞的时候注意不要把小皮塞捅到墨头里面去,挑的方向应该从侧面斜着扎进去然后往正上方挑就可以把小皮塞挑出来了;
第二步:这个时候我们就可以往墨头里面加墨了,千万不要直接把针头伸进去,因为这样很容易把墨头里面的小墨囊扎破。小墨囊在喷嘴的正下方,所以我们在加墨的时候,注射器伸入的方向应该贴近进墨口的方向而不要往喷嘴方向扎。
第三步:往墨头里灌墨,用注射器取适量墨水,把墨头倒过来使墨头喷嘴的方向朝上,然后用注射器把墨水从小皮塞位置把墨水注到墨头里去,直到注满为止,注的时候不要把针头扎的太深;
第四步:称墨头的重量,墨头注满墨水后整个墨头的重量为22克左右,如果墨头重量少于22克,说明所补的墨水不足墨头内有空气。如果高于23克墨水就会溢出
第五步:把小皮塞放回原来的位置,在放的过程中不要往下按的太深,否则皮塞会掉入墨头中。只要能和上面的面平了就可以了,所以可以找一个相对较平的东西压一下小皮塞就行了。
第六步:给墨头的气孔里充气,新注过的墨头里面的墨水与空气压力没有达到平衡,墨头倒过来时会往外滴墨水,通过往墨头的气囊充气,可以使墨头内的气压达到平衡,墨水不外滴。
充气用气吹或去掉针头的注射器都可以,必须注意不要顶得太死,充气的压力也不能太大,否则会将气囊吹破。充气后应将墨头按喷嘴向下的位置放置15分钟,如果没有墨从喷嘴渗出就可以装机使用了。如发现有墨渗出就再次充气。
注:充气排出部分墨水后,墨头的重量变为21克左右,与新出厂的墨头重量一致。
